Luz interna das portas
CRISTIANO.DESENV
Registrado em: 10 Dez 2008, 10:59
Mensagem não lida por CRISTIANO.DESENV »
Tenho um monza tubarão 94, como faço para colocar as luzes na porta, aquelas que estão pelo lado de dentro e quando abre a porta elas acendem?
Este nunca me deixou na mão.
MonzaClub20EFICHZ
Re: Luz interna das portas
Para colocar até que é simples, puxe um fio do interruptor da porta e um positivo, o difícil vai ser achar as lentes e cortar o forro.
exonwf
Registrado em: 24 Fev 2009, 19:54
Cidade: Porto Alegre
Ano: 1992
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por exonwf »
Tem pra compara no ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -monza-_JM
Agora pra instalar deve ser meio complicado.
Boa sorte!
Monza Classic SE 1992 Cinza Quebec
jcseujcs
Cidade: Assis Chateaubriand
Ano: 1992
Bom amigo eu comprei a minha aqui:
http://www.nafil.com.br/autopecas.php?pid=21616
é paralela e bem em conta, não me arrependi não, é de boa qualidade.
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
CRISTIANO.DESENV
Beleza, vou ver o que vou fazer. Tenho que trocar as capas das portas tb, vamos ver se não tem em um ferro velho por aqui.
alquini
Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Mensagem não lida por alquini »
Tenho 4 lentes dessas sobrando aqui em casa.
É so pagar o frete e levar, tem 3 originais e 1 paralela mas identica a original.
Segue as fotos:
Falou
[email protected]
Registrado em: 09 Set 2008, 13:06
Mensagem não lida por [email protected] »
SE VC PRETENDE COLOCAR NAS DIANTEIRAS E NAS TRASEIRAS VC TEM QUE FAZER MUITAS LIGAÇÕES.... QUANDO VC ABRE A PORTA TASEIRA ACENDE O INTERIOR DO CARRO??? SE SIM, FICA MAIS FÁCIL.... PORQUE AI VC PUXA O FIO QUE VAI ACENDER A LUZ DA PRÓPRIA CEBOLINHA DA COLUNA CENTRAL DELE..
E SE NÃO TIVER VAI TER QUE VIR DE LÁ DA CEBOLINA DA FRENTE.... E LEMBRANDO QUE QUALQUER PORTA QUE ABRIR, TADAS ELAS DEVEM ACENDER... SE CASO VC QUISER FAZER UMA LIGAÇÃO QUE FIQUE IGUAL AO ORIGINAL...
ACREDITO QUE VC TENHA QUE MUDA O PLUG DE TRÁS DA CEBOLINA... PRA QUANDO ELA ABRIR ACENDER... SE NÃO TER PROBLEMAS IMENDE NO FIO QUE TIVER MESMO ... ACREDITO QUE NÃO FECHE CURTO... EU FIZ ALGO ASSIM NO MEU PRA PODER LIGAR TODAS.... AS DE TRÁS QUANDO COMPREI NAO FUNCIONAVAM AI EU MECHI E CONSEGUI FAZER FUNCIONAR...
FOI UM TRAMPO DA PEGA.. MAS FICOU MUITO BOM...
MONZA: ODIADO POR UNS, AMADO POR OUTROS, MAS RESPEITADO POR TODOS!!!
