Sintomas da falta de ar
CRISTIANO.DESENV
Registrado em: 10 Dez 2008, 10:59
Mensagem não lida por CRISTIANO.DESENV »
Quais são os sintomas para que eu perceba que já está na hora de colocar mais ar no meu ar condicionado? Quanto isso vai custar mais ou menos?
Este nunca me deixou na mão.
MonzaClub20EFICHZ
Re: Sintomas da falta de ar
Falta de rendimento, demora muito para esfriar, o meu em no máximo 2 minutos com o motor girando acima de 2000 rpm, com o carro parado saindo do sol já sai ar gelado.
Tanto na Meriva 2008 com 3000 km como no Monza com 158.700 km.
Carlos Zucco
luiz.monza_sr
Mensagem não lida por luiz.monza_sr »
Boa tarde monzeiro,
O principal sintoma é a falta de eficiência no resfriamento do ar. Se a pressão de gás estiver muito baixa o compressor pode não ligar, pois na linha da tubulação onde passa o gás existe uma peça chamada de pressostato que funciona como um disjuntor. Uma carga aqui em Porto Alegre custa mais ou menos R$100,00. Existe um gás que é mais barato, mas é proibido por lei por ser prejudicial à camada de ozônio. Devemos fazer nossa parte, :smt011 não utilizando este gás. Abraço !!!
CRISTIANO.DESENV
Este pressostato pode se soltar por algum motivo? É que meu carro faz um barulho no painel e acredito que venha dos dutos de ar. :smt017
Eu, se precisar abastecer meu sistema de ar condicionado, vou procurar pelo gás original do meu carro, R-12, cuja fabricação já foi proibida há alguns anos, mas ainda se encontra o mesmo reciclado, e é mais caro que o R-134a (que não ataca a camada de ozonio mas contribui para o efeito estufa) e outros substitutos.
Esses substitutos são todos misturas de gás R-22 com outros gases.
O R-22 já está na mira dos ecologistas, sendo substituido até em geladeiras e condicionadores domésticos.
O único gás realmente ecológico é o R-600, usado em algumas geladeiras (Bosch, por ex.), mas é inflamável, porisso acho que não é usado em veículos.
Carlinho
Registrado em: 20 Dez 2007, 21:52
Mensagem não lida por Carlinho »
No meu monza não gelava e o compressor ficava ligando e desligando sem parar . Após completar o gás estes sintomas desapareceram e agora tá gelando muito :smt023
MONZA 93 - E.F.I. - SL/E - AZUL - 4 PORTAS -
AGORA COM A/C FUNCIONANDO.
