LIMPAR O SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA DO CARTER
Re: LIMPAR O SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA DO CARTER
Só a título de ilustração... :)
Todo motor alternativo de combustão interna gera pressão no carter, pressão essa originária de pequenos vazamentos de mistura queimada ou sem queimar, que passa pelos anéis.
Essa pressão é eliminada através do respiro (ou suspiro, ou ventilação) do motor, que, nos carros antigos, era simplesmente uma mangueira que despejava essa mistura altamente poluente na atmosfera.
Depois que a legislação ambiental apertou, foi inventado o sistema que recolhe esses vapores e os manda de volta para as câmaras de combustão, para queimar junto com o combustível novo.
Aquela tela metálica na verdade não é um filtro, e sim um separador de óleo. Ela é feita de forma a que os vapores circulem por seus labirintos, e o óleo fique grudado nela.
Então, ela não 'entope', e sim fica saturada, o que faz com que não cumpra mais sua função de separar o ar do óleo. Aí o óleo, junto com o ar, vai para o filtro de ar e faz aquela meleca toda.
Em motores velhos, essa pressão aumenta e aí passa tanto óleo que gera até fumaça brancoazulada no escapamento.
Tive um amigo cujo carro apresentava vazamentos de óleo em vários retentores. Depois de trocar diversos retentores de óleo, descobriu-se que a causa desses vazamentos era excesso de pressão no carter, causado por entupimento no respiro do carter. Entupimento 'mesmo', que não deixava passar nada, mantendo a pressão represada no carter.
Cidade: Goiânia
Amigos, por acaso o meu motor tem esse filtro blow-by? A diferença é que a mangueira que vem do carter entra por um lado da tampa de válvulas, e a mangueira que sai da tampa para a admissão fica do lado oposto.
Como não consigo cadastrar no Vectra Clube, vcs são minha ajuda :lol:
Até mais.
Fastback
Registrado em: 12 Dez 2006, 16:20
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso-MT
Motor: Outro
Ano: 1983
Mensagem não lida por Fastback »
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Só a título de ilustração... :)
Bem lembrado Luiz... Mas, essas legislaçoes ambientais devem ser bem antigas, hun? O Landau mesmo já tem esse sistema, no caso chamado de "ventilação positiva do carter" cuja uma das tampas do cabeçote é ligada à "panela" do filtro de ar e a outra tampa é ligada à base do carburador. Porém, como ele nao tem esse "separador" de óleo, aquilo junta um óleo e uma carbonização que não está escrita! Tanto é que quando peguei o meu ele falhava pra caramba e a lenta era super instável. A primeira coisa que o mecanico fez foi dar uma olhada nesse sistema que, por caso, tinha um tubo de ferro (na parte em que entrava na base do carburador/flange) que estava completamente entupido.
Aliás... Pensando melhor aqui, o Landau tem esse "separador" de óleo sim... Mas, é um modelo muito mais "moderno": uma esponja (uma espuma dessas de colchão mesmo huahuahauhau) bem onde a mangueira vinda de uma das tampas de valvula é engatada no filtro de ar. Ali chega a formar uma poçinha de óleo de tão saturado que aquilo tá mas, colocar outra é continuar tapando o sol com a peneira... Acho que vou estudar o caso de tentar fazer um sistema com um filtro desse do Monza! :)
Zé, provavelmente o seu tem esse "filtro" sim... De uma reparada nos engates existentes proximos ao cabeçote e sua tampa... Mesmo porque, esse "filtro" é o mesmo pro Kadett, pro Omega, pra S10 e pro Vectra, mas o antigo...
Boa sorte!
Isaque&Rebeca:
'83 Chevy Opala Comodoro Cupê 2500 EFI álcool [DailyUse]
'84 Chevy Caravan Comodoro 2500 gasolina ( 4100 detected! :O )
EX-** '95 Chevy Monza GL 2.0 alcool segundo dono, saudades!
EX-** '79 Ford Galaxie Landau 302 V8 saudades!
Cidade: Goiânia
Fastback escreveu:Zé, provavelmente o seu tem esse "filtro" sim... De uma reparada nos engates existentes proximos ao cabeçote e sua tampa... Mesmo porque, esse "filtro" é o mesmo pro Kadett, pro Omega, pra S10 e pro Vectra, mas o antigo...
Boa sorte!
A questão do Vectra é que os 2.0 8V usam o mesmo motor do Monza (assim como o Astra, Zafira...). Talvez os 2.2 8V tb tenham o mesmo sistema. E como o meu é 16V, a tampa do cabeçote é diferente. Vou olhar no CEPChev e tiro essa dúvida.
Até mais.
[EDIT]Parece que não tem esse filtro, pois a tampa de válvulas modernas tem a mangueira que vem do carter de um lado, junto aonde está a bobina estática (modernas - onde está o distribuidor no Monza) e a mangueira que vai para o corpo da borboleta está do outro lado, próxima à polia do comando.
Se for isso mesmo, é menos um problema para mim :lol: :lol:
Fastback, os carros de que falo são dos anos 60, como o Renault Gordini que eu tive. Este só tinha uma mangueira plástica que saía da caixa de balancins e ia até a parte inferior do motor. Durante o tempo todo se via um vapor saindo por lá.
Já meu Chevette, anos 70, tinha já a tal ventilação positiva. Uma mangueira ligava a caixa de balancins à caixa do filtro de ar. Do filtro de ar saía uma mangueira fina, que ia para o coletor.
Acho que não havia nenhum separador, a não ser uma câmara, na tampa da caixa de balancins, que obrigava o óleo a fazer uma curva antes de sair pelo tubo de borracha.
Se não me engano, nos carros da Volks havia uma espuma na saida, a qual se recomendava substituir de vez em qdo.
No caso do Monza, no meu Monza anterior eu já limpei uma vez a telinha separadora, e uma vez também substituí por uma nova.
No meu Monza atual nunca mexi ali, já procurei a tela para comprar e não achei :(
chocol
Registrado em: 28 Ago 2008, 11:22
Mensagem não lida por chocol »
Boa tarde!!
Waldir,a dois meses atras eu troquei o filtro de ar do meu carro e notei q estava sujo de oleo e resolvi dar uma geral
resumindo limpei as manqueiras,só q o caninho a vai no coletor (em forma de T)estava literalmente entupido,desentupi o danado e notei a diferencia na marcha lenta ficou 100%,só q eu percebi q o meu acelerador ficou bem mais macio(mole,e bem melhor)
não sei se tem alguma coisa a ver,mas pode ajudar em algo.
abraços
Monza SL/E 91
2.0 alcool
Carburado
São Paulo Z/L
ImagemImagemImagemImagem
Luiz Carlos (Rio) escreveu: No meu Monza atual nunca mexi ali, já procurei a tela para comprar e não achei :(
Na nafil tem :D, custa 25 notas. http://www.nafil.com.br/autopecas.php?pid=6243
Obrigado, Diego.
Vou providenciar :smt023
