TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO
- Raphael Ventura
- Registrado em: 25 Ago 2008, 10:07
Estou precisando trocar meu óleo de câmbio, ja comprei os 2 litros de Ipiranga 556, tive olhando por baixo do carro e não achei bujão pra drenar o óleo do câmbio, levei no posto e o rapaz falou que gm não se troca óleo de cambio só completa... e agora o que eu faço? como trocar o óleo dele? serei obrigado a tirar fora a tampa do mini carter?
Raphael Ventura
[email protected]
EX==> Monza Classic SE 90 2.0
[email protected]
Re: TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO
Segundo recomendação do manual do proprietário, o óleo de câmbio manual do Monza, não se troca, completa quando necessário. Se quiser trocar, vai ter que tirar a tampa (cárter) que fica no diferencial. Ao recolocar a tampa, coloque uma junta nova, para evitar surpresas.Raphael Ventura escreveu:Estou precisando trocar meu óleo de câmbio, ja comprei os 2 litros de Ipiranga 556, tive olhando por baixo do carro e não achei bujão pra drenar o óleo do câmbio, levei no posto e o rapaz falou que gm não se troca óleo de cambio só completa... e agora o que eu faço? como trocar o óleo dele? serei obrigado a tirar fora a tampa do mini carter?
Para adicionar o óleo novo, solte a válvula de respiro, que fica na tampa do trambulador do cãmbio (tem uma tampa de plástico na cor preta, alguns carros, podem ter perdido essa tampa), ao lado do cabo de embreagem. Para facilitar, utilize um funil.
- Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Aproveitando a carona, como se verifica o nível para não colocá-lo em excesso?
Para saber a quantidade de óleo, ao tirar o bujão lateral da caixa, tu pega uma chave em L, tipo uma alen ou pode ser de boca mesmo, e segura pela haste menor, e coloca dentro da caixa inclinando. Tu vai ter que usar o senso e ver quanto de óleo tem, pois a chave vai sair melada de óleo. Bem simples, assim tu sabe o quão abaixo está o nível.Wagner escreveu:Bom dia pessoal!
Se for completar, e não sabe qual o óleo que está na caixa, não vacile, abra a sua caixa, tira o óleo antigo, e colque o Isa Fluído 556 da ipiranga que é o óleo para as caixas de marchas da GM até 1996, se colocar outro óleo, pode travar a sua caixa.
Valeu Marcell, muito obrigado :smt020Marcell 500 EF escreveu:Para saber a quantidade de óleo, ao tirar o bujão lateral da caixa, tu pega uma chave em L, tipo uma alen ou pode ser de boca mesmo, e segura pela haste menor, e coloca dentro da caixa inclinando. Tu vai ter que usar o senso e ver quanto de óleo tem, pois a chave vai sair melada de óleo. Bem simples, assim tu sabe o quão abaixo está o nível.Wagner escreveu:Bom dia pessoal!
- Raphael Ventura
eu sei que esse óleo não se troca, só se completa, mas eu fiz um serviço no volante do motor por esses dias, e tive que tirar a caixa fora, como eu sei que esse óleo não é o 556 vou descer ele por desencargo de conciencia
valew pelas dicas pessoal, no fds eu compro a junta do minicarter e coloco as mãos a obra
Raphael Ventura
[email protected]
[email protected]
- Registrado em: 19 Jul 2008, 19:56
Amigos, vcs poderiam me informar onde fica localizado o bujão na lateral da caixa (verificar nível do óleo) ? Teriam alguma foto para postar ? :smt021 :smt017
Att, Xandão !!!
Att, Xandão !!!
XANDÃO escreveu:Amigos, vcs poderiam me informar onde fica localizado o bujão na lateral da caixa (verificar nível do óleo) ? Teriam alguma foto para postar ? :smt021 :smt017
Att, Xandão !!!
Olá Xandão, no meu Monza é aqui ó!
