Disco e pastilhas de freio
Re: Disco e pastilhas de freio
Carlos, qual seria o tamanho para esta ferramenta em "T"? Qtos mm de espessura e o tamanho da ponta?
De cabeça eu não sei, mas, existe pronta para comprar. Posso passar na oficina de meu amigo e medir, caso queira. Mas, isso só na semana que vem.Marcell 500 EF escreveu:Carlos, qual seria o tamanho para esta ferramenta em "T"? Qtos mm de espessura e o tamanho da ponta?
Ficaria grato com as medidas, assim posso fazer uma.Carlos A. Freire escreveu:De cabeça eu não sei, mas, existe pronta para comprar. Posso passar na oficina de meu amigo e medir, caso queira. Mas, isso só na semana que vem.Marcell 500 EF escreveu:Carlos, qual seria o tamanho para esta ferramenta em "T"? Qtos mm de espessura e o tamanho da ponta?
Lembrando que é só para o freio a disco traseiro.
Exatamente para isto. Para os freios do Monza/Kadett. Necessito, pois o meu freio traseiro que vou instalar é do Kadett.
Ok, semana que eu verifico para você.Marcell 500 EF escreveu:Exatamente para isto. Para os freios do Monza/Kadett. Necessito, pois o meu freio traseiro que vou instalar é do Kadett.
Marcell,
pelo que me lembro, não é essa ferramenta que meu amigo tem, mas, procurando na internet, achei essa da Raven, que parece ser melhor ainda, porque o operador faz menos força. Pesquisando, o valor da ferramenta foi de R$98,00 a R$124,00. O código Raven é: 106571
Veja no link:
http://www.lojadomecanico.com.br/index2 ... at=79&pg=1
Veja no link:
Essas são as ferramentas que meu amigo utiliza para recuar o embolo da pinça de freio traseiro. Ele tem com dois tamanhos, e não se lembra qual (maior ou menor) que serve no Monza.
Eu peguei algumas medidas, mas, o mais importante que é no encaixe na pinça, acabei esquecendo. Vou voltar lá e tiro as medidas corretamente. Rsrsrsrsrsrsrsrs!!!
