Isto mesmo, se a sonda estiver antes do 2x1 tu vai analisar apenas 2 cilindros e não os 4. O oxigênio não é perdido.500EF escreveu:Correto.José Leal escreveu:Jonas, o problema de se instalar a sonda no coletor, é que vc vai conseguir analisar somente parte dos gases. Colocando-a depois da junção 2X1 (15cm após a junção, de acordo com o Marcell), vc analisa 100% dos gases produzidos pelo motor. Como esse ponto fica longe do motor, é obrigatório o uso de sonda aquecida (3 ou 4 fios), para uma leitura rápida e ideal.
Até mais.
Era exatamente logo depois da junção que a minha sonda aquecida estava instalada, quando o escape ainda era original. :smt023
Instalação da Sonda Lambda
Re: Instalação da Sonda Lambda
- Registrado em: 27 Jan 2008, 00:00
Creio que seu multímetro esteja com problema de aferição, pois a voltagem de referência do potenciômetro do CO é 5v, ou seja, nunca deveria passar de 5v na leitura :smt023José Leal escreveu:Waldir, dessa regulagem pelo multímetro, eu já conhecia. Mas a regulagem dele está diretamente ligada a quantidade de combustível injetada?
Eu fiz a "regulagem" do potenciômetro usando o multímetro. Mas o engraçado é que eu não consigo abaixar a voltagem para menos de 2,1V. Já aumentei a voltagem (como teste) para mais de 6,0V.
Por acaso se eu passar o número do meu chip da central, alguém me informa se ele é para gasolina ou álcool??? Essa vai ser uma informação muito útil para mim.
Até mais.
TheRipper, independente do chip ser de álcool ou gasolina?
Pois estou com uma séria dúvida se meu chip é de álcool ou gasolina, pois meu carro está fazendo uma média de 6,4km/l na gasolina. Na IE original dele (que achei que estava danificada), fazia 10km/l fácil. E estou andando como uma vovózinha...
Levarei o carro para passar no scaner.
Até mais.
Até mais.
OK. hoje eu tirei a parte 2x1. mas pelo que entendi os 15cm depois do 2x1 é no trecho do escape que fica embaixo do carro, correto?
e se eu instalar na junção do 2x1?
Bom mas suponhamos que eu instale 15cm depois da junção 2x1, eu terei que trabalhar com a resistência de aquecimento da sonda constantemente energizada pra poder operar com a sonda ou é apenas na partida do carro a frio?
valew!
valew!
Isto mesmo, a sonda vai ser aquecida o tempo todo. Por isto dela ser 3 ou 4 fios. Não coloque exatamente na junção, coloque uns 15cm depois para ter uniformidade nos gases e leitura 100% confiável.jonassnack escreveu:OK. hoje eu tirei a parte 2x1. mas pelo que entendi os 15cm depois do 2x1 é no trecho do escape que fica embaixo do carro, correto?
valew!
- Registrado em: 09 Set 2008, 11:42
procure evitar as sondas sem aquecimento (1 fio)
Só fazem seu trabalhjo acima de 300oC...até lá vc não tem correção por sonda e vc trabalha com mapa fixo
Nos f1 1.8 (corsas, palios e stilos) leva mais de 5 minutos pra ciomeçar a variar leitura de sonda..sendo que nos com aqueciemnto em menos de 2 mins vc já tem correção
A GM pisa na bola nessa questão.
Se vc vai só montar um halmeeter, usa aquelas fingers universais ..serve em quase todo tipo d ecarro...
tem alguns maisa chatinhos q usam sonda do tipo planar, geralmente nos sistemas bosch mais atuais..aí vc não tem como usar finger q o range de leitura não bate
Procura montar sua sonda o mais próximo possível do ponto q os canos canos convergirem pra 1 só
Sim, isso é algo físico, o sinal que chega ao potenciômetro é de 5v, o que sai dele deve ser necessariamente inferior a esse valor.José Leal escreveu:TheRipper, independente do chip ser de álcool ou gasolina?
Até mais.
Até onde sei, não há diferença no mapeamento entre a versão a álcool ou gasolina, a diferença está apenas na vazão dos injetores.
eu nao intendo nada de IE mas sera que caso tenha um chip alcool o tempo de abertura no alcool nao é maior? pq todos nos sabemos que o alcool precisa de mais combustivel pra funcionar corretamente ja vem isso la dos carburadores. pode ser ae o problema de consumo do zéTheRipper escreveu:Sim, isso é algo físico, o sinal que chega ao potenciômetro é de 5v, o que sai dele deve ser necessariamente inferior a esse valor.José Leal escreveu:TheRipper, independente do chip ser de álcool ou gasolina?
Até mais.
