Boa tarde.
Preciso eu mesmo retirar o retalho que vou mandar a foto como exemplo. Ergui o carro e tirei a roda e vi três chapas soldadas segurando essa parte na caixa de roda. Porém na parte lateral perto do vidro não vejo nenhum encaixe.
Sabem me dizer como retirar ali?
Tem que tirar o vidro e a borracha para ter acesso a alguma emenda que nem tem na caixa de roda?
Retirar retalho lateral
Monzagls94
- Registrado em: 21 Abr 2025, 19:49
- Cidade: Araraquara
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Retirar retalho lateral
Você não viu porquê não tem mesmo, kk!Monzagls94 escreveu: ↑21 Abr 2025, 19:54 Boa tarde.
Tem que cortar na medida, depois soldar muito bem; lixar e dar o acabamento fino com um pouco de massa poliéster.
Bom dia!
Fiz a remoção e instalação de dois painéis laterais desses, num Monza 4 portas (na versão duas portas é similar). Essa peça é toda ponteada ao redor da caixa de rodas, batente das portas traseiras, quina do vidro traseiro, caixa de ar traseira e painel traseiro central. Precisa identificar esses pontos, furar com furadeira no centro de cada ponto e destacar a folha com uma talhadeira fina.
O mais trabalhoso, é despontear e desencaixar o canto do vidro traseiro com o painel lateral, pois tem chapas sobrepostas nessa região, e o painel lateral entra na coluna C.
