Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
RappeR
- Registrado em: 14 Out 2011, 00:00
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Re: Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
Boa tarde.
Alguém pode me dizer se aquele Scanner Multec 700 que tem no Mercado Livre desenvolvido pela MK Tech tem todas as informações que esse scanner caseiro nosso? Ou esse caseiro é mais completo?
PauloMello
- Registrado em: 05 Set 2024, 00:20
- Cidade: Niteroi
Boa noite
Estou querendo usar esse scanner caseiro, mas estou com dificuldade para encontrar o cabo ALDL para o conectar no computador.
Alguém vendendo?
Alguém vendendo?
PauloEstou querendo usar esse scanner caseiro, mas estou com dificuldade para encontrar o cabo ALDL para o conectar no computador.
Alguém vendendo?
Tenho um cabo desses sem uso.
Posso lhe vender.
O ruim é que ele está na minha outra residência, na ilha do Governador, onde vou esporadicamente. Estou morando na Glória.
Se você estiver interessado, podemos conversar sobre ele.
PauloMello
- Cidade: Niteroi
Bom dia, tenho interesse… moro em Niterói, me passa o seu contato.Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑14 Jan 2025, 13:51PauloEstou querendo usar esse scanner caseiro, mas estou com dificuldade para encontrar o cabo ALDL para o conectar no computador.
Alguém vendendo?
Posso lhe vender.
PauloMello
- Cidade: Niteroi
Boa noite.
Estou tentando utilizar o Efilive v4 com o cabo USB serial e a plaquinha Zuchi, mas fica dando erro no programa.
Estou juntando o TXD e RXD e colocando na porta M e o GND na porta A.
O erro é: no echo received from max232
eandresa
- Registrado em: 22 Fev 2025, 12:38
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1993
- Injeção: Outra
Olá. Conseguiu o arquivo da Multec 700?Rafael Honorio escreveu: ↑21 Dez 2023, 10:47 Não consegui o arquivo xml Multec 700. Alguém tem o arquivo por favor?
Se sim, pode nos passar?
Paulo Mello escreveu:
No menu do programa EfiLive, clique em EDIT, PROPERTIES, aba COMMS e na janela INTERFACE CABLE, desmarque Max232 echo.
Paulo, desative o echo do cabo para ver se a coisa funciona.Estou tentando utilizar o Efilive v4 com o cabo USB serial e a plaquinha Zuchi, mas fica dando erro no programa.
- maiko
- Registrado em: 04 Dez 2008, 12:34
- Cidade: Novo Hamburgo
- Ano: 1992
O aplicativo EFILIFE tem incompatibilidades com sistemas operacionais mais modernos, pois foi desenvolvido para o windows XP e funciona melhor ainda se usar diretamente na porta serial, sem o adaptador USB. São poucos adaptadores USB que funcionam 100% e alguns funcionam e depois de um tempo a conexão cai.
O scanner Dashboard V2.1 atualmente tem mais parâmetros do que o aplicativo e sem falar que é muito mais prático de analisar os parâmetros com o carro em movimento.
Monza SL/E 2.0 Azul 92
DashBoard Multec 700 - Scanner portátil para a injeção eletrônica Multec 700
https://www.instagram.com/maikoherrmann82/
[email protected]
[email protected]
