Folga na Alavanca de cambio... Alavanca mesmo!
Re: Folga na Alavanca de cambio... Alavanca mesmo!
geese howard escreveu: 03 Ago 2023, 14:28 Amigos, troquei as buchas do varão, o liame e comprei uma alavanca nova... a folga realmente sumiu. Porém, não tem quem consiga colocar todas as marchas sem esforço.
Último mecânico disse que deixou a ré no limite para 5ª entrar, porem nenhum dessas 2 entra sem uma certa "atenção".
Existe algo que possa ser verificado ou feito para resolver isso?
Entendo que está com ajuste errado. Talvez quem está fazendo a manutenção, não está acertando o ajuste ou não sabe de posicionamento da alavanca para travar e como deixar o liame para fazer esse ajuste.
De qualquer forma, é uma avaliação que se faz com o carro presente.
geese howard
Registrado em: 19 Ago 2008, 18:44
Cidade: Sao Paulo
Ano: 1991
Mensagem não lida por geese howard »
Carlos A. Freire escreveu: 03 Ago 2023, 14:37
Carlos, me tire uma dúvida: Existem 2 tamanhos de Seletor da Alavanca de Câmbio?
Percebi que o tamanho da parte preta a qual encaixa no varão entra muito fácil, parece ser menor que o ideal…
geese howard escreveu: 06 Ago 2023, 08:26
Geese, infelizmente não tenho dois conjuntos de alavancas para verificar se o seletor, haste com borracha redonda na ponta inferior, para fazer comparações.
Eu mesmo nunca precisei trocar essa peça de carro algum.
Consultando o catálogo de peças Chevrolet (CepChev), diz que tem códigos diferentes entre os modelos até 86, de 87 a 92 e de 93 a 96.
A peça onde se encaixa no varão, setor, também tem códigos diferentes entre os modelos até 92 e de 93 em diante.
Então, se pegou por peça de aplicação errada por conta do ano, entendo que tem diferença. Se ficou folgado por conta de material não original, pode ser isso que ocorreu.
