TCC MONZA AUTOMÁTICO NÃO DESATIVA
Nandohm95
- Registrado em: 29 Set 2019, 23:20
- Cidade: Dois Vizinhos
Boa noite.
Não sei se alguém já passou por isso. Tenho um Monza Classic 90, câmbio automático, quando passo dos 60km/h o TCC do câmbio ativa e não desativa mais. Quando começo a reduzir a velocidade o motor parece que fica acoplado ao câmbio até morrer. Ligo o carro novamente, quando coloco em D ou R da um soco e morre novamente. Só consigo sair com o carro depois que esfria bem. Se alguém puder me auxiliar agradeço.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: TCC MONZA AUTOMÁTICO NÃO DESATIVA
É bem difícil isso acontecer, é um defeito interno na cinta do conversor. Só tirando o câmbio e levando o conversor para ser refeito, a mão de obra para baixar o cambio é cara, então muitas vezes já vale a pena trocar os reparos do câmbio também.
Nandohm95
Não parece ser a cinta, senão ele "travaria" abaixo dos 60 km/h. Se eu não passar dessa velocidade posso andar o dia inteiro sem parar.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Depois que aciona a cinta não volta a posição. Isso acontece mesmo, só volta quando esfria, mas ela não vai acionar sozinha obviamente.
Nandohm95
Para desativar o TCC é só desconectar o plug que vai no interruptor verde que fica fora aparecendo na caixa (dá de ver abrindo o capô meio que embaixo da mangueira radiador), ou tem que remover a tampa lateral e desplugar dentro?
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Desplugando por fora da certo também.
Nandohm95
Valeu. Muito obrigado.
Virgilio araujo
- Registrado em: 19 Abr 2025, 07:15
- Cidade: Uberlândia
- Ano: 1991
Bom dia.
Alguém teria a foto onde vai esta mangueira vácuo, que liga na válvula TCC?
