Monza 94 - Não gera carga o suficiente, problema no alternador ou correia?
- Registrado em: 25 Nov 2022, 09:14
- Cidade: Sorocaba
- Modelo: Monza GL
- Ano: 1993
Ola bom dia ou boa tarde/noite.
Recentemente acabei ganhando de herança meu primeiro carro, um Monza GL 2.0 94.
Aos poucos estou consertando na medida que posso, sem pressa porquê ainda tenho 17 anos e não tenho carteira.
A "ultima coisa" que me assombra e a bendita luz da bateria no painel, suposto problema de alternador, no momento estou sem medidor de voltagem, então a opção mais viável seria mecânico, porem reparei que a correia esta bem velhinha quase rasgando, inclusive será que compensa primeiramente trocar a correia e ver no que dá (o alternador passar certinho a quantidade devida) ou passar no mecânico?
Sou novo na cidade que moro e não tenho noção de mecânicos que são bons ou caretas.
Será que com o alternador funcionando, informações como gasolina, velocidade e etc, voltam a funcionar como antes (antes de dar esse b.o. estava tranquilo)?
Desde já grato
Desde já grato
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Monza 94 - Não gera carga o suficiente, problema no alternador ou correia?
Seja bem vindo!Vitor Henrique escreveu: ↑25 Nov 2022, 09:33 Ola bom dia ou boa tarde/noite.
Desde já grato
Vamos lá, se a correia por mais velha que seja está no lugar, então ela está girando o alternador ai não adianta trocar ela, o problema é no alternador mesmo. Quanto ao painel, não tem nada a ver, o velocímetro é via cabo e pode ser que o cabo quebrou ou algum problema no pinhão ou no câmbio, mas mesmo com o carro desligado marca a velocidade. O marcador de combustível, pode ser a boia do tanque ou problema no painel, tem que testar.
- dutra s a
- Cidade: SP
A correia de alternador desmanchando deve trocar de imediato.Comigo já travei o motor com ela e era nova, mas era de lote ruim.
O alternador girando vai dar carga, então deve verificar o regulador de voltagem, o aterramento do bloco com a carcaça desse alternador, verifcar a situação do anel coletor onde as escovas trabalham, fazer as medições de queda de tensão do cabo positivo para a bateria e alternador.
No geral o alternador pode influenciar e muito em todo o carro, seja carburado ou injeção, devido a demanda de corrente e aterramentos ruins, exceto com algumas coisas como por exemplo o velocimetro. Sendo ele analógico, não depende do alternador para marcar velocidade e girar os odômetros. Vale também caso tiver vacuômetro ou econômetro, pois trabalha apenas com vácuo.
abs estamos ai
abs estamos ai
Dutra, a correia de acessórios partiu e travou seu motor? Como pode isso? Eu imagino que mesmo que a correia partida se enrosque no eixo da polia do vira, não vai conseguir travar o motor. Estou errado?A correia de alternador desmanchando deve trocar de imediato.Comigo já travei o motor com ela e era nova, mas era de lote ruim.
- dutra s a
- Cidade: SP
Não esta errado nem certo, é relativo de como pode acontecer, no meu caso ela ficou chicoteando e por estar desmanchando foi muito rápido, os fios do chicote se enroscou por traz da polia dentada e no que foi puxando e o motor travou e apagou , se isso ocorreu de forma que eu mesmo acreditava ser impossível, então pode ocorrer com qualquer um com a mesma dinâmica.
Depois dessa ocorrência aconteceu umas 4 vezes, só não travou o motor e, ao averiguar se podia ser problemas com alinhamento de polias ou afiamento dos dentes, nada mais era do que lote ruim, inclusive até agora uma marca conceituada ainda não me passou o diagnóstico.
Quando travou o motor, foi na av 23 de Maio, eu estava voltando do shopping D com minha esposa e filha, pois lá o instituto Butantã estava fazendo teste de Covid grátis.
Esse ocorrido não me surpreendeu, tanto comparado ao que vi depois, ao chegar em casa depois de tirar do guincho, fui mexer, e nisso constatei os pedaços por traz da polia dentada, dai girei o motor no braço sem as velas e alinhei os pontos, e foi ai que me assustei, mas até o meu mecânico falou quando contei depois: é melhor nem Deus explicar, rsrsr!
Alinhei a polia de baixo, a de cima, a marcação da polia do comando saiu do das 12hs e foi pras 16:30 da tarde e logo imaginei: ferrou!
Graças a Deus e por incrível que pareça dei partida e o motor esta totalmente silencioso, rsrrsrs!
Por isso fiz o alerta, acho que tenho fotos em arquivo de tudo isso, se achar eu posto aqui.
abs estamos ai
abs estamos ai
- Registrado em: 01 Fev 2023, 16:56
- Cidade: Sumaré
Pode ser tb a bateria, boa parte dos Monzas que eu vi usam bateria de 70 amperes, e quando colocadas baterias de 55 ou 60, trazem mal funcionamento, como exemplo, os vidros subindo devagar, porta mala elétrico não abrindo, em geral, se o alternador tb n tiver em ordem, toda hora a bateria cai sem carga.
E digo para tocar cuidado com pequenos curtos na elétrica do carro, também pode ocasionar gasto excessivo.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
O Monza usa bateira de 60 amperes e com o carro funcionando, nada importa a bateria. O alternador da conta, mesmo se fosse ali uma bateria de moto.GabrielHD escreveu: ↑03 Fev 2023, 13:16 Pode ser tb a bateria, boa parte dos Monzas que eu vi usam bateria de 70 amperes, e quando colocadas baterias de 55 ou 60, trazem mal funcionamento, como exemplo, os vidros subindo devagar, porta mala elétrico não abrindo, em geral, se o alternador tb n tiver em ordem, toda hora a bateria cai sem carga.
GabrielHD escreveu:
Nos Monzas caixote as capacidades eram 36A/h para motores 1.8 à gasolina, 42A/h para motores à álcool ou automáticos, e 54 A/h para Monzas com ar condicionado.
No Tubarão era 45A/h para carros sem ar condicionado e 55A/h para carros com ar condicionado.
Fonte: manuais do proprietário.
Eu já tive bateria de 65A/h mas hoje uso de 60A/h. A mesma do meu Fiat Uno Way.
Muitos proprietários atualmente têm instaladas nos seus Monzas baterias de 60A/h e até de 70A/h, mas a capacidade original da bateria dos Monzas é bem mais baixa....boa parte dos Monzas que eu vi usam bateria de 70 amperes, e quando colocadas baterias de 55 ou 60, trazem mal funcionamento, como exemplo, os vidros subindo devagar, porta mala elétrico não abrindo...
