Motor Vibrando
Galindo Sergio
Registrado em: 24 Ago 2022, 18:43
Cidade: São Paulo
Ano: 1990
Motor Vibrando
Mensagem não lida por Galindo Sergio »
Boa tarde galera. Hoje fui ligar o carro e motor ficou vibrando muito (tremendo). Limpei o carburador e ficou do mesmo jeito. O que pode ser? Alguém para ajudar a solucionar o problema? Obrigado.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Motor Vibrando
Mensagem não lida por tyo »
Galindo Sergio escreveu: 28 Ago 2022, 17:42 Boa tarde galera. Hoje fui ligar o carro e motor ficou vibrando muito (tremendo). Limpei o carburador e ficou do mesmo jeito. O que pode ser? Alguém para ajudar a solucionar o problema? Obrigado.
Pode ser muita coisa. Tem que olhar as velas, cabos, tampa do distribuidor, rotor entrada falsa de ar e se não for nada disso, medir a compressão do motor.
Galindo Sergio
Cidade: São Paulo
Ano: 1990
Re: Motor Vibrando
Boa tarde. Então tem cilindro que não está funcionando.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Motor Vibrando
Galindo Sergio escreveu: 29 Ago 2022, 18:13 Boa tarde. Então tem cilindro que não está funcionando.
Se tem cilindro que não funciona verifica velas e cabos e a tampa do distribuidor, e meça a compressão do cilindro que não está funcionando. Com certeza você vai achar o problema.
Galindo Sergio
Cidade: São Paulo
Ano: 1990
Re: Motor Vibrando
Boa tarde. Isso sim vou verificar. Isso aconteceu depois que troquei o óleo.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Motor Vibrando
Galindo Sergio escreveu: 31 Ago 2022, 16:28 Boa tarde. Isso sim vou verificar. Isso aconteceu depois que troquei o óleo.
Não é para ter nada a ver com o óleo não.
Galindo Sergio
Cidade: São Paulo
Ano: 1990
Re: Motor Vibrando
Estou usando a bobina do Gol MI. Será que tem alguma coisa a ver?
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Motor Vibrando
Galindo Sergio escreveu: 31 Ago 2022, 20:07 Estou usando a bobina do Gol MI. Será que tem alguma coisa a ver?
Sim pode ter a ver sim. A bobina do MI não funciona no módulo da Bosch, o certo é por a bobina original. O povo tem mania de por em Fusca também essa bobina, mas é um erro.
