Colar Borrachão / Friso
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Demorou mas aconteceu...
O borrachão/friso das portas estão descolando e gostaria de ajuda para resolver.
Removo tudo e limpo a região com polimento para tirar a cola ou tento só coloco a ponta que está soltando?
Qual tipo de adesivo posso usar? Pois acho que dupla face não vai durar muito.
[]'s
dutra s a
Cidade: SP
Re: Colar Borrachão / Friso
Existe uma fita para isso e é dupla face da 3m. Faça o procedimento de remoção da cola e resíduos, limpe com álcool em seguida, e dai use a fita.
Não me lembro qual é exatamente, o Carlos Freire sabe.
Também é aconselhavel colar a peça por inteiro, pois colando só a parte descolada indica que o restante irá sair com um tempo.
abs estamos ai
Recomendo remover o borrachão, limpar a pintura e o borrachão, removendo toda fita dupla face anterior e a sujeira e, aplicar o borrachão com fita dupla face 3M para friso e borrachões. Eu utilizo para esse fim a fita 3M amarelo. É bom ter o auxílio de um soprador térmico.
jshawk
Cidade: Norte
dutra s a escreveu: 15 Abr 2022, 23:52 Existe uma fita para isso e é dupla face da 3m. Faça o procedimento de remoção da cola e resíduos, limpe com álcool em seguida, e dai use a fita.
abs estamos ai
Achei que as dupla face não ia resolver.
Carlos A. Freire escreveu: 16 Abr 2022, 20:33 Recomendo remover o borrachão, limpar a pintura e o borrachão, removendo toda fita dupla face anterior e a sujeira e, aplicar o borrachão com fita dupla face 3M para friso e borrachões. Eu utilizo para esse fim a fita 3M amarelo. É bom ter o auxílio de um soprador térmico.
Não sabia dessa 3M Amarela, obrigado pela dica.
Boa noite!
Complementando: eu faço a limpeza da lataria com água e sabão, e depois de seco utilizo solução desengraxante na área que o adesivo será aplicado. Removendo qualquer resquício de cera ou composto polidor, que prejudicaria na fixação do mesmo.
Quanto a fita dupla face, utilizei da marca 3M, fixa forte - verde para fixação dos frisos vermelhos do Monza S/R. Ela tem poder de fixação muito forte, o que acredito que seria excessivo para colagem dos borrachões, caso seja necessária uma futura manutenção. A 3M amarela que o Carlos indicou, deve ser ideal para essa aplicação.
Luiz Fernando.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Eu tenho certa dificuldade é no alinhamento do borrachão no momento da instalação.
