Demora para engatar no câmbio automático
jorgeAP
Ano: 1991
Re: Demora para engatar no câmbio automático
Se vc solta o pino ou o parafuso o cabo vai voltar para trás por pressão da mola, quanto mais para trás ficar a caixa de marcha vai trocar as marchas em maior rotação do motor esticando as marchas.
O ideal para evitar desgaste é as marchas trocarem mais suaves por volta de 2 mil a 2300 mil giros, assim não dá trancos (assim vc empurra o corpo do cabo na direção do carburador e trava ele e vai testando andando com o carro numa rua plano sem acelerar muito até encontrar um ponto que te agrade). Tem gente que gosta de esticar as marchas, dá um ar esportivo nas trocas. Mas acelera o desgaste.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Sérgio Galindo escreveu: 03 Jun 2020, 12:06 Bom dia amigo. Para eu fazer essa regulagem no cabo, para abaixar o giro das trocas, para que lado? Estico o cabo ou afrouxo?
Você tem de esticar ele, puxar na direção do carburador.
luizfelipem192
Registrado em: 20 Jun 2019, 17:55
Cidade: Barreiras
Estado: Bahia-BA
Mensagem não lida por luizfelipem192 »
Estou necessitando de trocar esse cabo, o meu ja está esticado no limite e ainda assim está passando em 2500 giro... Por favor, quem tiver chama no 77999344315
Desde ja agradeço.
Monza 1986 automatico
