Cabo do velocímetro quebrou?
- Monzaman
- Registrado em: 11 Set 2019, 12:51
- Cidade: Porto Alegre
Meu cabo do velocímetro soltou essa ponta plástica, conforme a foto.
Tem como encaixar de volta no cabo ou ela quebrou de vez? Só trocando o cabo? Não consegui encaixar.
Re: Cabo do velocímetro quebrou?
Sim, o cabo do velocímetro quebrou. Agora é só substituir por um novo, tomando cuidado para passar o cabo novo no local correto. Se passar fora do local, corre o risco de o cabo novo durar pouco tempo.
Além do cuidado em passar o cabo novo pelo caminho correto, atente para o comprimento do cabo.
Existe mais de um tipo de cabo de velocímetro aplicável aos Monzas.
Compare o novo com o velho antes de comprar.
- jshawk
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
A do meu Monza 1995 também quebrou...
Gostaria de uma ajuda, já troquei do Vectra 94, porém nunca do Monza, como fazer a Troca? Como tirar o Painel? Quais cuidados tenho que tomar?
Outra pergunta, qual marca devo usar? Fania? Vi que tem vários tamanhos, como devo comprar na Internet, saberiam me dizer qual devo comprar para o meu Monza? Monza GLS 1995 EFI Manual e sem Computador de Bordo.
[]'s
[]'s
jshawkjá troquei do Vectra 94, porém nunca do Monza, como fazer a Troca? Como tirar o Painel? Quais cuidados tenho que tomar?
Tirar o painel de instrumentos é relativamente fácil. O único cuidado importante é desconectar o cabo do velocímetro da caixa de marchas antes (embora eu já tenha removido e instalado meu painel sem soltar a ponta da caixa de marchas, mas é mais trabalhoso, pois nesse caso é necessário enfiar a mão atrás do painel e desconectar o cabo antes da remoção total). Preste atenção no caminho que o cabo percorre depois de entrar no carro. Se você passar o cabo novo pelo caminho errado ele vai partir em pouco tempo. É tirar a moldura plástica, tirar o parafuso de fixação do painel e ir puxando ele com cuidado, soltando o plugue principal e algumas soquetes com lâmpadas. Anote a posição das soquetes, para não instalar na posição errada depois. O cabo do velocímetro tem uma trava. É só apertar a mesma e o cabo desencaixa do velocímetro.
Segundo o catálogo, o Monza GLS 1995 usa o cabo de número 52280736.qual marca devo usar? Fania? Vi que tem vários tamanhos, como devo comprar na Internet, saberiam me dizer qual devo comprar para o meu Monza? Monza GLS 1995 EFI Manual e sem Computador de Bordo.
Como há muita informação errada na internet, sugiro que, antes de comprar o cabo, remova o antigo e meça o danado.
Assim, haverá menos probabilidades de receber um cabo diferente do original. Alguns poucos centímetros a mais não farão muita diferença (poucos centímetros), mas se o cabo for mais curto certamente dará problemas. O ideal é medir e comprar um igual. Se bem que o que partiu pode não ser o original. Isso só você (ou talvez nem você, se não possui o carro desde zero) pode dizer.
O ideal seria comprar um cabo da GM, mas Fania é tida como uma boa marca de cabos.
Não há muita tecnologia para se fazer um cabo. O mais importante é instalar o cabo corretamente, passando pelo caminho certo, sem curvas fechadas. Eu, quando compro um cabo, antes de instalar costumo lubrificar o mesmo com silicone spray, daqueles usados em esteiras de academia.
Cabos muito tempo no estoque podem estar secos.
- Monzaman
Estou sofrendo com a história do cabo. O primeiro que comprei e era do mesmo tamanho do antigo que quebrou ficou fazendo barulho. Então comprei o famoso cabo do Monza automático, consegui encaixar, porém ficou fazendo barulho, um barulho que aumentava conforme a velocidade subia. Então esse cabo do Monza automático arrebentou com menos de 1 quilômetro de uso, a marca é Mundiflex. A do cabo anterior que também ficou fazendo barulho era CWB Cabos.Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑23 Out 2020, 19:38jshawkjá troquei do Vectra 94, porém nunca do Monza, como fazer a Troca? Como tirar o Painel? Quais cuidados tenho que tomar?
Percebi que o cabo antigo tinha ponta de plástico, esses cabos que estou comprando todos vem com ponta de metal. Será que tem diferença isso no ruído do cabo? Já me conformei em andar sem velocímetro, pelo menos tenho contador de rpm.
- jshawk
- Cidade: Norte
O único problema de ficar sem velocímetro são os radares e ficar sem a noção de KM rodado.Monzaman escreveu: ↑27 Out 2020, 21:11Estou sofrendo com a história do cabo. O primeiro que comprei e era do mesmo tamanho do antigo que quebrou ficou fazendo barulho. Então comprei o famoso cabo do Monza automático, consegui encaixar, porém ficou fazendo barulho, um barulho que aumentava conforme a velocidade subia. Então esse cabo do Monza automático arrebentou com menos de 1 quilômetro de uso, a marca é Mundiflex. A do cabo anterior que também ficou fazendo barulho era CWB Cabos.Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑23 Out 2020, 19:38jshawkjá troquei do Vectra 94, porém nunca do Monza, como fazer a Troca? Como tirar o Painel? Quais cuidados tenho que tomar?
Percebi que o cabo antigo tinha ponta de plástico, esses cabos que estou comprando todos vem com ponta de metal. Será que tem diferença isso no ruído do cabo? Já me conformei em andar sem velocímetro, pelo menos tenho contador de rpm.![]()
Por isso gosto de saber qual marca é melhor, pois assim eu não tenho culpa (pelo menos na compra).
[]'s
O cabo está quebrando e fazendo ruídos, porque deve estar passando errado na carroceria, como já cimentado aqui e em outros tópicos sobre esse tema.Monzaman escreveu: ↑27 Out 2020, 21:11
O tamanho do cabo, desde que alcance no câmbio, e as pontas de metal ou de plástico não tem nada a ver com a durabilidade ou com ruídos.
A passagem do cabo na carroceria tem de ser de forma que ao montar o painel, o cabo não dobre ou faça curva muito fechada. O cabo tem que ficar reto ao entrar no painel.
