Rotação do motor na quinta marcha
Monzaman
Registrado em: 11 Set 2019, 12:51
Cidade: Porto Alegre
Ano: 1990
Mensagem não lida por Monzaman »
É normal o motor não passar de 4.000 rpm na quinta marcha?
O que devo verificar? Achei um tópico parecido, mas o problema estava no corta corrente que cortava tensão da bobina, mas não meu carro não tem corta corrente, só tem alarme desses modernos, pode ser isso?
Abs!
maiko
Registrado em: 04 Dez 2008, 12:34
Cidade: Novo Hamburgo
Ano: 1992
Re: Rotação do motor na quinta marcha
Mensagem não lida por maiko »
Normal não é com certeza.
Só na quinta marcha não passa de 4.000rpm?
Monza SL/E 2.0 Azul 92
DashBoard Multec 700 - Scanner portátil para a injeção eletrônica Multec 700
https://www.instagram.com/maikoherrmann82/
vendas.mktecheletronica@gmail.com
Monzaman
Ano: 1990
Testarei na quarta marcha e coloco aqui.
Em quinta marcha o carro fica em 3.000 rpm na velocidade de 120km/h.
