Instalação retrovisor elétrico
mpgfa
Registrado em: 07 Mai 2008, 15:42
Cidade: rio de janeiro
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por mpgfa »
Boa tarde pessoal, estou instalando o retrovisor elétrico no meu carro, fui no ferro velho e comprei tudo o chicote os botões e o retrovisor elétrico. Gostaria de saber de vcs se no chicote original leva algum relé para fazer uso no retrovisor elétrico, pois fiz a instalação mais em ambos os retrovisores só escuta um barulho de atracar mais não mexem, desmontei mexi estava tudo normal e nada.
Gostaria da ajuda de vcs.
Obrigado
douglassebastiany
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 18 Fev 2020, 13:44
Cidade: Gramado
Re: Instalação retrovisor elétrico
Mensagem não lida por douglassebastiany »
Até onde sei, não existe relé no sistema de espelhos elétricos. Se os motores estão fazendo barulho no momento que vc aciona o botão em ambos os lados, porém não há a regulagem das lentes, acredito que seja algum problema no mecanismo de regulagem.
Douglas Sebastiany
Kadett GL 2.0 MPFI 1997
Corsa Sedan Premium 1.4 2009
mpgfa
Combustível:: GNV
Bom dia pessoal, descobri que o conector está com mau contato fiz a ligação direta e funcionou, porém ele só move para os lados, quando a bobina atraca para jogar para as engrenagens de cima ele trava em ambos os lados. Já desmontei, já lubrifiquei e nada. Fora da base ele funciona, quando coloca parece que ele fica muito apertado e não funciona, poderiam ajudar?
Existe alguma regulagem desses motores?
Abc
