Sujeira no buraco da vela?
Monzaman
Registrado em: 11 Set 2019, 12:51
Cidade: Porto Alegre
Ano: 1990
Mensagem não lida por Monzaman »
Boa tarde pessoal. Não sei por qual motivo, mas os buracos onde vai a vela do meu Monza estão ficando sujos rapidamente,
Outra coisa que percebi é que aquela peça plástica onde vai o filtro de ar está pingando óleo.
Retirei a mangueira do respiro e vi que está bem suja, segue fotos:
O motor não está fumando, sei somente que a compressão está baixa, outros sintomas que constatei é que está jogando óleo pela vareta de medição de óleo.
Fiz o teste de olhar o reservatório de água na primeira partida do dia para ver se forma bolhas, constatando a junta queimada, mas não ocorreu a formação de bolhas.
Alguma ideia do que pode estar acontecendo?
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Sujeira no buraco da vela?
Mensagem não lida por tyo »
Me parece que está vazando óleo entre a "gaiola" e o cabeçote.
Monzaman
Ano: 1990
tyo escreveu: ↑01 Abr 2020, 16:21 Me parece que está vazando óleo entre a "gaiola" e o cabeçote.
Qual seria o motivo disso? Seria a junta do cabeçote?
tyo
Cidade: CAMPINAS
Monzaman escreveu: ↑01 Abr 2020, 16:35
Não, é acima da junta do cabeçote, mas para mexer ai tem de sacar o cabeçote fora e com isso, tem de trocar a junta mais a vedação da gaiola que é feita com química mesmo (cola). Tire uma foto mais afastada mostrando o motor, que aí da para ter certeza.
Monzaman
Ano: 1990
tyo escreveu: ↑01 Abr 2020, 18:35
Não é acima da junta do cabeçote, mas para mexer ai tem de sacar o cabeçote fora e com isso, tem de trocar a junta, mais a vedação da gaiola, que é feita com química mesmo (cola). Tire uma foto mais afastada mostrando o motor, que ai da para ter certeza.
Amigo, tirei algumas fotos agora a noite, se ficar ruim de ver tiro outras amanhã...
tyo
Cidade: CAMPINAS
O vazamento está mais para cima que eu pensei antes. Não é entre a gaiola e o cabeçote, mas sim da tampa de válvulas e está escorrendo por tudo. Isso é muito fácil e barato de resolver, uma junta de qualidade como Sabó custa 20 reais, é só trocar que resolve o problema.
Monzaman
Ano: 1990
tyo escreveu: ↑02 Abr 2020, 11:16 O vazamento está mais para cima que eu pensei antes. Não é entre a gaiola e o cabeçote, mas sim da tampa de válvulas e está escorrendo por tudo. Isso é muito fácil e barato de resolver, uma junta de qualidade como Sabó custa 20 reais, é só trocar que resolve o problema.
Obrigado, vou conferir isso.
