Aplicação de central do Monza 96 GLS álcool
- Registrado em: 26 Mar 2020, 14:44
- Cidade: Rio das Pedras
Boa tarde pessoal...
Preciso da ajuda de vocês com meu Monza.
Percebi que o módulo central foi trocado e não estou conseguindo saber qual o módulo correto aplicado no meu Monza, um GLS 96 2.0 a álcool.
Desde já agradeço...
- Felipe Lichirgu
- Registrado em: 20 Jan 2013, 00:45
- Cidade: Curitiba
- Ano: 1993
Re: Aplicação de central do Monza 96 GLS álcool
A referência correta do módulo para o modelo do seu veículo, é:
16177419
BBAB
Inicialmente, pode estar verificando na etiqueta externa na carcaça do módulo, conforme foto anexa. Para tirar a dúvida, tire a tampa que cobre a parte superior do módulo presa por dois parafusos sextavados 1/4 e puxe-a. Ali verá a MENCAL (Chip de programação - azul) e veja em um dos furos dele se irá enxergar uma etiqueta que contenha a inscrição 'BBAB'.
Caso não tenha nada, ou esteja com outra inscrição, poderá estar levando o carro a uma oficina que tenha scanner e peça para verificar o modelo que consta na leitura do scanner.
16177419
BBAB
FelipeLichirgu
Obrigado... A que se encontra nele é a 16202949. Vou verificar o Mencall para ver a inscrição se é BBAB... Obrigado pelo esclarecimento e por poder fazer parte desse grupo. Parabéns pela dedicação em esclarecer e tirar nossas dúvidas... Abraço
- Felipe Lichirgu
- Cidade: Curitiba
- Ano: 1993
Eu que agradeço pela participação. Sempre é uma honra, poder auxiliar os colegas.Danilo Camilo escreveu: ↑26 Mar 2020, 23:07 Obrigado... A que se encontra nele é a 16202949. Vou verificar o Mencall para ver a inscrição se é BBAB... Obrigado pelo esclarecimento e por poder fazer parte desse grupo. Parabéns pela dedicação em esclarecer e tirar nossas dúvidas... Abraço
Isso, verifica a MENCAL que é o importante. Pois, o código 16202949 (BKSY) corresponde a uma central aplicável a Kadett 1.8 Gasolina, 1995 em diante.
Segue abaixo, uma tabela de referência da central e MENCAL:
MEMÓRIA DE ECU´s:
KADETT
Chip original EPROM Veículo Ano/modelo Comb. Memca
BAZZ 7468 27C128 KAD/IPA 1.8 EFI 92,5 >> A 7399
AYMM 9646 27C128 KAD/IPA 2.0 EFI 92 >> G 5999
ARXC 9673 27C128 KAD/IPA 1.8 EFI 92 >> G 7939
ARXF 9625 27C128 KAD/IPA 1.8 EFI 92 >> A 7959
BKSY 2808 27C128 KAD/IPA 1.8 EFI 95 >> G 2949
BKSJ 2765 27C128 KAD/IPA 2.0 EFI 95 >> G 2829
735560 27C512 KADETT 2.0 MPFI 97 G
MONZA
AYMM 5999 27C256 MONZA 2.0 EFI 92 >> G 5999
BKSJ 2829 27C128 MONZA 2.0 EFI 95 >> G 2829
BBAB 7484 27C128 MONZA 2.0 EFI 92,5 >> A 7419
AYMM 9652 27C128 MONZA 2.0 EFI 92 >> G 5999
AYMM 9642 27C128 MONZA 2.0 EFI 92 >> A 6009
APZJ 9689 27C128 MONZA 1.8 EFI 92 >> G 3659
APZL 9684 27C128 MONZA 1.8 EFI 92 >> A 3679
BBAA 7477 27C128 MONZA 1.8 EFI 92,5 >> A 7409
MEMÓRIA EPROM
KADETT
MONZA
FelipeLichirgu
- Registrado em: 31 Out 2012, 22:09
Olá amigos. O meu Monza GLS95 esta com a mencal bksj 2765. Nesse caso ele está errado, ne? Alguém pode ajudar porque a correta é bksj 2829 e de acordo com que eu aqui, essa bksj 2765 e de Kadett.
warlensamba
Preencha os dados do seu carro no seu perfil, pois assim fica mais fácil lhe responder. Não sabemos se o seu Monza é a álcool ou gasolina.
Olá. O meu é um Monza GLS 95 à
gasolina.
gasolina.
