Entendi. O vazamento é mesmo no cavalete, por trás do sensor. Sensor já está com aperto suficiente, tenho medo de apertar mais e quebrartyo escreveu: ↑04 Fev 2020, 09:16Não tem nada a ver a tampa com o sensor na verdade. Ela estar vazando até ajuda a não vazar em outros lugares, pois está sem pressão no sistema. Tem de verificar se está vazando no sensor mesmo ou entre o cavalete e o cabeçote.RappeR escreveu: ↑03 Fev 2020, 14:38 Boa tarde.
Aproveitando o tópico, estou com vazamento no sensor de temperatura 'aquele que vai acima da válvula termostática', o vazamento não é diretamente pelo sensor e sim atrás dele na rosca, onde sai a água pelo cavalete. O vazamento chega criar crostas de sujeiras no local, por isso percebi.
Estou com vazamento também na tampa do reservatário de água. Acredito a tampa estar sem pressão, será esse o motivo do outro vazamento pelo sensor?
Sensor novo, trocado a uns 2 meses...
Obrigado
Vazando água no orifício perto do sensor baixa temperatura
RappeR
- Registrado em: 14 Out 2011, 00:00
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Re: Vazando água no orifício perto do sensor baixa temperatura
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Então você tem de desmontar as capas da correia tirando as polias dentadas e o tensor, para ter acesso ao cavalete e trocar a vedação, mas pelo o que você fala, me parece estar vazando na válvula termostática. Teria como você tirar uma foto do vazamento?RappeR escreveu: ↑11 Fev 2020, 19:51Entendi. O vazamento é mesmo no cavalete, por trás do sensor. Sensor já está com aperto suficiente, tenho medo de apertar mais e quebrartyo escreveu: ↑04 Fev 2020, 09:16Não tem nada a ver a tampa com o sensor na verdade. Ela estar vazando até ajuda a não vazar em outros lugares, pois está sem pressão no sistema. Tem de verificar se está vazando no sensor mesmo ou entre o cavalete e o cabeçote.RappeR escreveu: ↑03 Fev 2020, 14:38 Boa tarde.
Obrigado![]()
RappeR
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Tem sim, amanhã vejo se já consigo postar a foto aqui, obrigado por enquanto amigo
RappeR
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Boa tarde.
Segue as fotos abaixo q tirei:
https://ibb.co/QD863ws
https://ibb.co/hs9gfwh
https://ibb.co/8j568Qc
Como pode ver nas fotos, formam monte de crostas, limpo mas sempre volta. Sobre ar no sistema já tirei umas 2 vezes, esperando ligar 2 vezes a ventoinha mas parece q sempre que desrosqueio esse sensor vejo saida de ar, saindo junto com agua monte de bolhas.
Quais sao os sintomas de sem pressão no sistema?
Perca de desempenho e beber mais está relacionado?
As vzs o carro fica horrível para acelerar em baixo giro, acelero e parece q tem ar não desenvolve na mesma hora.
Rapper
Pelas fotos dá a impressão de que a gaxeta do sensor de temperatura está ruim. Ou a superfície onde ele assenta não está completamente plana.
Não sei se vendem essa gaxeta separadamente ou tem que comprar o sensor junto.
Eu faria uma gaxeta de velumoide, caso não conseguisse comprar separadamente a mesma.
RappeR
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Essa gaxeta ela saí do sensor ou tem q colocar outra na frente dela? Pq se sair, acredito q eu devo ter uma de outro sensor q foi retirado, pois acredito que não vende isso separadamente. Esse sensor é novo deve ter no máximo 1 mês e meio.Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑12 Fev 2020, 15:35 Rapper
Onde encontro esse material velumoide? Será que fazendo uma gaxeta daquele material de juntas, serve?
Obrigado
Rapper
Não consigo me lembrar se a gaxeta metálica do sensor sai ou é presa.
Sobre o velumoide, ele nada mais é do que aquele material parecido com papel grosso, usado para confeccionar juntas em geral.
Na bomba d'água do Chevette 1.4 eu usava junta feita por mim mesmo desse material, e nunca vazou.
Por outro lado, meu Monza também fica com uma mancha esverdeada (cor do aditivo do radiador) em volta do sensor de temperatura.
Só fica feio, o vazamento é muito pequeno. O ideal seria não vazar, mas no meu sempre ficou esverdeado.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
As dicas do Luiz são o correto, mas como gambiarra você pode tirar o sensor secar e limpar bem ele e o alojamento e aplicar bem pouco silicone de alta temperatura no sensor e por de volta no lugar que deve parar isso. Se não tiver alguma pequena trinca no pé da rosca no cavalete.
