Cambios GM
eder_beardi
- Registrado em: 10 Mai 2018, 23:14
- Cidade: Porto Alegre
- Modelo: Monza GL
Re: Cambios GM
Pessoal, preciso de informações sobre torque dos parafusos do flange do rolamento do diferencial. São 5 parafusos e eu não acho a informação de torque em lugar nenhum. Já procurei no manual de reparação e não encontrei. Abraço!
Re: Cambios GM
O que entendi lendo o manual de parações do Monza 90, o que precisa está na página 7B-04 ou 189/305 em PDF e, na página 7Z-02 ou 197/305 do PDF.
Confere lá e verifique se não é o que precisa.
San-S/R87
- Registrado em: 23 Dez 2006, 16:51
- Cidade: Campinas
Re: Cambios GM
Pessoal,
Alguém sabe me dizer como identificar visualmente olhando para a transmissão/cambio, onde esta o numero GM dela? Tenho 2 S/R, um 86 e outro 87, embora saiba que a relação da coroa do diferencial sejam diferentes, olhando nos carros não vejo diferença nos números que encontrei. Outro detalhe é que não encontrei os números que constam no CepChev.
Obrigado!!!
Obrigado!!!
San-S/R87
- Cidade: Campinas
Re: Cambios GM
Obs: Nem a gravação mencionada no inicio do tópico, não consegui localizar. Agradeço a ajuda.
Re: Cambios GM
Alguns sites de vendas na internet indicam o local da figura para a identificação da caixa:
Mas fica sempre a dúvida se esse número é mesmo da caixa ou da carcaça onde ele está gravado.
Editado pela última vez por Luiz Carlos (Rio) em 08 Fev 2020, 17:43, em um total de 3 vezes.
Re: Cambios GM
Até 89 - O número fica gravado na tampa da carcaça do câmbio de 89 a 94 - O número fica gravado na carcaça do câmbio, que está localizado do lado esquerdo do veiculo ao lado d roda dianteira esquerda.
Re: Cambios GM
No meu 94 tem um número em alto relevo na tampa, mas esse não é o número da caixa, é só da tampa mesmo.de 89 a 94 - O número fica gravado na carcaça do câmbio, que está localizado do lado esquerdo do veiculo ao lado d roda dianteira esquerda.
Não consegui ver mais nenhum outro número. Mesmo esse foi difícil de ler. 90 289 242. Abs
Editado pela última vez por Luiz Carlos (Rio) em 09 Fev 2020, 09:50, em um total de 1 vez.
Re: Cambios GM
Vejam a numeração com as características do câmbio:
