Como Remover a Alavanca Seletora do AR.
Jhoener Campos
- Registrado em: 23 Ago 2019, 13:28
- Cidade: caçapava do sul
- Modelo: Monza Club
Boa tarde, estou com problemas na alavanca seletora de ar do meu Monza, ela não esta desligando, vou ter que retirar para ver se consigo arrumar, pois é uma peça rara e não existe... Minha dúvida é como retirar esta peça, por onde começo???
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
- Ano: 1991
Re: Como Remover a Alavanca Seletora do AR.
Oi Jhoener Campos:
Você precisa remover o console central. Daí haverá um ou dois parafusos por baixo do painel (tabelier) que fixam o conjunto da alavanca. Soltando o ou os parafusos dê uma pequena pressão para cima que o conjunto desencaixa do alojamento. Não faça muita força para não quebrar os encaixes.
Depois há os conectores da parte elétrica que é só desencaixar. Em seguida há o dispositivo com as posições das mangueirinhas coloridas para acionamento das válvulas à vácuo, esse dispositivo também desencaixa com facilidade. É bom fazer um desenho ou tirar uma foto das posições das mangueirinhas para em caso delas se desencaixarem das posições não tenha dificuldades na hora da montagem.
É isso.
Abraços,
Gilmar
É isso.
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
Jhoener Campos
Bom dia Gilmar, obrigado pela dica amigo, será que não tem problema de retirar as mangueiras de vacuo?
