Desde já agradeço.
Problemas com a chave seletora do ar condicionado.
Jhoener Campos
- Registrado em: 23 Ago 2019, 13:28
- Cidade: caçapava do sul
- Modelo: Monza Club
Bom dia, meu Monza Club 94/94 2.0 EFI, está sem gás no ar condicionado, mas estou sem grana para repor. Ai quando tenho que ligar o ventilador interno/ ou ar quente para desembaçar em dias de chuva, simplesmente ele não desliga na ultima posição da chave, ocasionando da ventoinha do radiador ficar ligada também . Pois bem chegando ao ponto, eu abri o painel em baixo para ter acesso na alavanca seletora do ar e desliguei o conector de energia. Resultado: Desligou o ventilador interno e também a ventoinha que estava ligada direto no primeiro estágio. Aí vem a minha dúvida, será que quando a temperatura do motor atingir o meio a ventoinha vai acionar:?:
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
Re: Problemas com a chave seletora do ar condicionado.
Sim, Jhoener
O acionamento da ventoinha do radiador quando se liga o ar condicionado, que é feito pela alavanca de comando do ar, é independente do acionamento por motor quente.
Mas isso é fácil de saber. Basta ligar o motor e aguardar até o ponteiro da temperatura atingir o meio da escala.
Como seu Monza é um 94, muito provavelmente a ventoinha vai ser acionada em sua velocidade alta.
Se a ventoinha não for acionada e a luz de advertência acender, desligue imediatamente o motor e abra o capô. Ou conecte a energia que você desconectou.
Não mexa em mais nada, e nem tire a tampa do vaso de expansão do sistema. Aguarde o motor esfriar.
Nesse caso de não acionamento, é preciso pesquisar o motivo
Bom dia.
O sintoma que está passando não tem nada a ver com a falta de gás e sim por defeito na chave seletora ou folga excessiva na chave ou no conjunto de alavanca. O ruim que desligando, não terá o ventilador interno...
Essa chave não vai alterar o funcionamento da ventoinha. Ela deve funcionar como se a alavanca estivesse no desligado.
Temos tópicos explicando como fazer a manutenção nessa chave, as vezes pode ser apenas sujeira. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações.
Jhoener Campos
Meu amigo Luiz Carlos Obrigado vou fazer isso.
Jhoener Campos
Obrigado amigo Carlos, será que tem algum tópico que diga como desmontar e retirar a chave seletora?
Tem sim, é só fazer a busca. Um deles está na seção de tutoriais.Jhoener Campos escreveu: ↑27 Dez 2019, 10:39 Obrigado amigo Carlos, será que tem algum tópico que diga como desmontar e retirar a chave seletora?
