Arruela caiu dentro do motor
lcsvsl
Registrado em: 06 Jan 2017, 22:10
Cidade: Magé
Ano: 1993
Mensagem não lida por lcsvsl »
Boa noite amigos, hoje de tarde fui tirar o carro da rua e notei que ele estava embolando no gás... Achei muito estranho, pois o carro sempre teve uma lenta perfeita. Bom, abri o capô e retirei aquela tampa de cima do TBI, como estava de noite e estava tudo escuro, só com a luz do farol na parede passei a mão por dentro do TBI e peguei um parafuso grande, com a baixa iluminação achei o local de onde ele saiu, o lado direito do TBI ficou como se fosse um respiro aquele buraco e vi que no outro lado havia um parafuso, então, encaixei o tal parafuso que achei e apertei... O carro voltou a lenta normal na hora, fiquei feliz... Não por muito tempo... Saí de perto dele e comentei com meu cunhado, "-Viu o problema era só um parafuso..." E ai do nada... PLEK, PLEK, PLEK, PLEK, PLEK, PLEK, corri e desliguei o carro na hora, e o meu cunhado perguntou o que eu fiz, disse que tirei um parafuso grande de dentro do TBI, não passou por ele por que era grande... Ele falou, então foi a arruela do parafuso que caiu e o motor sugou... Ainda bem que seu motor estava frio e vc correu e desligou rápido, não ligue!.
E agora? Como faço para retirar essa arruela? Será onde ela esta? Retiro a admissão? :cry:
Atual: Chevrolet Monza SL/E - 1993/93 - Vermelho Maiorca - Gasolina/GNV - EFI 8)
Ex: Chevrolet Monza SL/E - 1986/86 - Alt p/2.0 Gasolina :lol:
Ex: Chevrolet Chevette SE 1.6 - 1987/87 - Alcool
Ex: Fiat Uno Electronic 1.0 - 1995/95 - Gasolina
jorgeAP
Ano: 1991
Re: Arruela caiu dentro do motor
Retire a admissão, porque pela válvula tem pouca chance dela ter passado, se vc tiver uma haste com ponta magnética vai ajudar.
Carregue sempre uma lanterna recarregável dentro do carro. Sempre tenho uma pequena dentro do carro ainda tem o efeito pisca pisca de sinalizador. Comprei no camelô
Entendo que esse corpo estrando passou pelas válvulas e está no cilindro. Se fez barulho e está no cilindro, certamente já marcou a cabeça do pistão e o cabeçote.
Retire as velas, se o eletrodo estiver amassado é nesse cilindro que está a peça. Tente "pescar" pelo furo da vela. Se não der, somente removendo o cabeçote.
lcsvsl
Cidade: Magé
Ano: 1993
Obrigado, vou seguir sua dica Carlos. Vou retirar as velas e ver com uma lanterna se enxergo e consigo sacar esta arruela... Tenso. Amanhã de manhã e com cuidado tentar sacar pelo buraco da vela com o eletrodo danificado se bem que desliguei bem rápido, bom, sei lá, espero que não aconteça nada de mais com meu carro, seria uma pena abrir um motor standard. Mas tranquilo rs... Já nem é mais este da foto, agora é um mesmo ano/modelo, mas bem mais inteiro com ar, farol de neblina etc, etc e etc... Fiquei triste, mas vai dar dar tudo certo.
