A água some do reservatório
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: A água some do reservatório
Desenterrando o tópico, rs! Meu Monza vaza bem pouquinho ali na junção entre a carcaça da VT e o cavalete d'água. Recentemente desmontei a VT e passei silicone de alta temperatura na face da carcaça. Diminuiu o vazamento mas ainda vaza um pouco... Algum amigo monzeiro já passou por isso?
rafamts escreveu: 05 Ago 2019, 21:16 Desenterrando o tópico...rs! Meu Monza vaza bem pouquinho ali na junção entre a carcaça da VT e o cavalete d'água. Recentemente desmontei a VT e passei silicone de alta temperatura na face da carcaça. Diminuiu o vazamento mas ainda vaza um pouco... Algum amigo monzeiro já passou por isso?
Nesse ponto vai um O'ring. Não use cola, apenas o O'ring dá conta da vedação. Agora, se o cavalete da VT estiver corroído, melhor troca-lo.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Carlos A. Freire escreveu: 06 Ago 2019, 05:46
Carlos, usei oring de uma válvula termostática nova que tinha aqui de reserva. Por precaução apliquei silicone. Não há nenhum tipo de corrosão. Vou tentar providenciar um oring original.
rafamts
Se o O'ring for na medida correta, as duas superfícies de contato estão boas e o aperto foi aplicado por igual nos 3 parafusos, pode ser que a pressão interna do sistema esteja alta demais.
Aí é substituir a tampa do reservatório de água.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Luiz Carlos (Rio) escreveu: 06 Ago 2019, 16:18 rafamts
Obrigado pela dica, Luiz Carlos! Com relação à tampa é relativamente nova. Inclusive foi testada recentemente numa oficina para verificar perda de pressão.
Abraço,
Rafael
