Ventoinha radiador.
Dorival Calandrin
Registrado em: 26 Jan 2018, 12:02
Cidade: Americana
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Ventoinha radiador.
Mensagem não lida por Dorival Calandrin »
Olá! Tenho um Monza Class ano 93 e, gostaria de saber se o primeiro estágio da ventoinha liga automático assim que liga o motor. Obrigado a todos.
Atenciosamente Dorival Calandrim.
Re: Ventoinha radiador.
Bom dia.
A ventoinha só vai ligar com motor frio se o ar condicionado (A/C) estiver ligado. Fora dessa condição indica que tem um defeito e precisa ser reparado. Então, se o A/C estiver ligado, assim que funcionou o motor a ventoinha do radiador já liga.
Piresclas
Registrado em: 22 Mar 2019, 20:54
Cidade: Ipixuna do Pará
Estado: Pará-PA
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Mensagem não lida por Piresclas »
O Monza usa uma ou duas resistências do eletroventilador (1ª e 2ª) velocidades...? Pois vi no mercado livre resistência da 1ª por 190 reais e da 2ª velocidade por 120 reais.
Piresclas
Estado: Pará-PA
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Alguém sabe o código dessa resistência?
Piresclas escreveu: 07 Abr 2019, 20:58 O Monza usa uma ou duas resistências do eletroventilador (1ª e 2ª) velocidades...? Pois vi no mercado livre resistência da 1ª por 190 reais e da 2ª velocidade por 120 reais.
O Monza com ar condicionado usa uma resistência que faz a 1° velocidade da ventoinha. A 2° velocidade é direto, sem resistência.
Piresclas
Estado: Pará-PA
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
No meu Monza​ removeram a resistência da ventoinha, pelo menos deixaram os fios que são conectados nessa resistência.
Colocaram um cebolão, sendo que esse carro não usa esse cebolão.
Já comprei a resistência...
Com o carro ligado e retirando o conector do sensor de temperatura que fica próximo à VT a ventoinha arma imediatamente.
Se a central está armando a ventoinha quando desconecto, posso afirmar que o sistema elétrico tá ok?
dutra s a
Cidade: SP
Piresclas escreveu: 25 Abr 2019, 19:55 No meu Monza​ removeram a resistência da ventoinha, pelo menos deixaram os fios que são conectados nessa resistência.
Sim, pelo menos nesse modo que é parte da injeção eletrônica, desta forma a UCE entra em modo de emergência para resfriar o motor e também acende a luz de injeção no painel, estando quente ou frio, tanto faz.
Mas sistema elétrico não é apenas uma "cebola de temperatura" e acionamento da ventoinha.
Sem a resistência a primeira velocidade da ventoinha não funciona, sendo essa primeira velocidade acionada quando se liga o ar e, a segunda só será acionada caso a temperatura do motor atingir a necessidade de resfriar, que é a UCE quem vai identificar através da "cebola de temperatura" próxima da VT, que voce desconectou
abs estamos ai
Piresclas
Estado: Pará-PA
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Blz. Mas pensei que a 2ª velocidade entra quando liga o AC.
