Probleminha com um Computador de Bordo novo.
Diego Paiva escreveu:
Rudeir_abreu escreveu:oi galera aki na minha cidade tem um cadete efi 1.8 sendo desmontado, e nele tem o CB , sera q da pra adaptar no meu monza 2.0 efi , e alguem tem o esquema de como deve ser feito
Da sim, mas acho que autonomia vai marcar errado, pois o kadett tem tanque de 47 e o do monza é de 61.
Se tu quiser, tenho um esqueminha de instalação aqui.
Se o Kadett for 1.8 EFI e o Monza também é EFI, não terá problemas quanto ao funcionamento, mas terá problemas com a moldura, pois a moldura do Kadett é diferente da do Monza e não vai encaixar no painel.
Essa calibragem do CB recebi a algum tempo de um amigo.
Existe segundo um material da CEV (empresa q fabricou este
computador a pedido da GM), do qual disponho uma orientação q é
bastante simples e suficiente para calibrar o computador.
Na caixa de fusíveis procure um fusível q, se não estou enganado, é
o L1 (10A) q é o referente aos mostradores do painel e afins.
Desconectando-o e conectando-o novamente o computador seria
desligado assim possibilitando a recalibragem. Antes de iniciar o
Setup, é necessario completar o tanque do carro até a bomba do posto
desarmar, ou seja, completar mas não até a boca do tanque! Bem, para
iniciar o Setup dele, aperte simultaneamente as teclas de relógio
e "zero" (O) ambas nas extremidades do computador e mantendo ambas
pressionadas, com a outra mão, ligue o contato do carro, mas não dê
a partida.
Imediatamente o computador irá marcar a função "CO0**" onde os
asteriscos "**" seriam um número com 2 dígitos indicando a
calibragem atual. Com o auxilio da tecla de zeragem do computador,
mantenha-a pressionada onde gradativamente estes números "**" irão
aumentar (a tecla relógio pode fazer ele diminuir respectivamente) e
assim no caso de Kadetts de 1989 até 1992 deixe a calibragem
em "CO047" (onde o 47 equivale a capacidade do tanque dos kadett até
1992) e nos kadetts de 1993 até 1995 deixe em "CO060" (onde o 60
equivale a capacidade do tanque dos Kadett e Monza), isso seria
basicamente o necessário para q o computador volte a funcionar com
suas atribuições normais.
Bom, eu consegui realizar todos os passos mencionados e o meu
computador de bordo está marcando normalmente.
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
quando se coloca poucas quantidades de gasolina, o CB "pensa" que é uma variação do tanque. Por EX: uma ladeira, a bóia vai descer né. Então CB só contabiliza uns 20 L em diante. Após chegar no '0' e encher o tanque é melhor dar um reset no CB.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: Probleminha com um Computador de Bordo novo.
O meu acontece isso. Se colocar pouca gasolina ele não atualiza a autonomia. Meu carro tava dando autonomia de 52 km. Abasteci 9 litros e a autonomia não mudou. Continuou caindo.
rafamts escreveu: 02 Jan 2019, 22:18 O meu acontece isso. Se colocar pouca gasolina ele não atualiza a autonomia. Meu carro tava dando autonomia de 52 km. Abasteci 9 litros e a autonomia não mudou. Continuou caindo.
Bom dia.
No seu perfil indica um Monza GL 94.
Em 1994 o Monza não tinha mais a opção de computador de bordo. A avaliação começa na verificação do equipamento que foi instalado, se tem a aplicação correta para modelos EFI.
O computador de bordo do Monza tem aplicação para EFI, MPFI e Carburado e, nenhum deles tem compatibilidade com os outros.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Carlos A. Freire escreveu: 03 Jan 2019, 06:54
Bom dia.
Carlos, comprei um CB para monza EFI novo estoque de autorizada. Eu mesmo instalei o equipamento no meu monza GL.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Bom dia.
