Trava elétrica parou de funcionar e a luz interna não desliga
Eduardo Araujo
Registrado em: 12 Nov 2018, 09:47
Cidade: Guarulhos
Ano: 1990
Mensagem não lida por Eduardo Araujo »
Então pessoal, eu peguei esse Monza a pouco tempo, tem seus defeito, mas quando eu comprei ele não tava com esses problemas elétrico, a trava elétrica parou de funcionar do nada, eu acho q pode ser o módulo de trava elétrica, más eu queria saber se tem um modo de testar pra ver se ele ta funcionando e já o problema da luz interna eu queria umas dicas, pois não tenho ideia de como arrumar isso, e estou sem dinheiro pra levar em um eletricista pq acho q vai sair um preço bem caro, pois a elétrica do meu Monza tá bem judiada, capaz de ele condenar ela inteira!!
Re: Trava elétrica parou de funcionar e a luz interna não desliga
O Monza originalmente não usa módulo para trava elétrica. Há um comando na porta do motorista, que envia informações de abertura e fachamento para demais portas.
Se foi instalado um alarme não original pode ser que tenham instalado módulo de trava (as vezes o próprio alarme já o faz, precisando apenas adicionar uma trava escrava na porta do motorista) e módulo de vidros. Mas aí já é uma condição não original e não segue um padrão. Nesse caso, somente com avaliação o carro presente para saber o que fazer.
Sobre a luz interna, se puxar o botão do farol ela acende se empurrar ela se apaga. Verifique se o botão não está puxado. Caso não seja esse o problema, pode ter a ver com eliminação mau executada do alarme original e ou instalação mau executada de alarme não original, ou ainda problemas no relê temporizador da luz interna.
lucasosmak
Registrado em: 19 Jan 2017, 19:35
Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMP
Ano: 1990
Mensagem não lida por lucasosmak »
Tenho visto os chicotes quebrarem nas dobradiças das portas. Verifique-os.
luiz lange
Registrado em: 23 Jan 2019, 16:25
Cidade: novo hamburgo
Mensagem não lida por luiz lange »
Quero trocar a trava elétrica da porta do motorista, do Monza 89 -90, que e original, por uma universal 5 fios. Alguém sabe a ligação correta? Pois, na original vem um positivo e dois escravos, e na universal são 5 fios
lucchigesso
Registrado em: 01 Nov 2018, 23:16
Cidade: jau
Modelo: Monza 500 EF
Ano: 1990
Mensagem não lida por lucchigesso »
Usando o tópico do nosso colega uma dúvida eu tenho.
Os vidros elétricos do meu, eu tenho que segurar apertado o botão ate ele descer totalmente.
Tem como configurar para apertar e ele descer tudo, sem a necessidade de segurar apertado?
lucchigesso escreveu: 31 Jan 2019, 22:59 Usando o tópico do nosso colega uma dúvida eu tenho.
Bom dia.
Essa condição como item de fábrica é apenas para os modelos 95 e 96.
Mas nada impede de instalar um módulo de vidros com essa função, de um toque para descer e um toque para subir.
No meu Monza anterior, um GLS 94/95, para descer havia esse negócio de toque único. Mas precisava segurar por 3 segundos.
Para subir era necessário segurar o botão até fechar totalmente.
Não acho seguro isso de subir com um toque. A não ser que haja um sistema anti esmagamento. Aliás é ilegal subida com um toque sem anti esmagamento.
Quem tem criança então...
