Mangueira direção hidráulica do Vectra B
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Olá pessoal. Como sabem, possuo um Vectra 97 há alguns anos. Há uns 10 dias quando cheguei de uma breve viajem fui manobrá-lo para colocar na garagem e surpresa!!! partiu a mangueira de pressão da direção hidráulica. Consultado o Club do Vectra recebi algumas dicas, mas será que alguém dos colegas tem algumas dicas de como retirar a bendita mangueira para fazer o reparo? Como não tenho elevador e nem possuo rampa, apenas macaco e cavalete estou tendo dificuldade de identificar onde a mangueira se conecta na caixa de direção. Possuo o manual de reparação do Vectra, mas ele não fornece os detalhes. :oops:
Por que não levei para uma oficina? Bem só se for com guincho por que aqui onde moro não há oficina que faça o serviço. Só em Bauru que fica uns 60 quilômetros. :wink:
Aguardo algumas dicas. Estou com parte do sistema desmontado e um pouco desorientado. :roll:
Gilmar
Vectra 97 GLS
dutra s a
Cidade: SP
Re: Mangueira direção hidráulica do Vectra B
mas qual mangueira ta danificada ? a de alta pressao ou de retorno ?
pra começar vai ter lambuzeira de oleo de qualquer jeito entao cuidado quando escorrer pois nao pode cair em nada de borracha , lã, tecido etc.... pois esse oleo come mesmo ,
digo isso porque ja mexi nas do meu monza e te falo que é um serviço nojento de fazer , em vectra entao ! achoq ue só por baixo pois os tubos sao cumpridos , no cep chev so de ver ja da agonia kkkkkkkkkkkk
no monza pra remover da caixa existe uma ferramenta especifica geralmente nao é vendida e sim feita devido ao angulo da porca/rosca e espaço
no vectra sao tubos bem cumpridos e com muitas presilhas e as conecçoes na caixa sao diferentes
mas , se a turma do vectra de deram uns toques , qual a duvida especificamente ?
voce pode fazer mas tomando esses cuidados pois vectra 97> é trabalhoso
abs estamos ai
Gilmar Martins
Ano: 1991
Boa Dutra, é a mangueira de alta pressão. Acho que será preciso remover a bomba, não tem espaço para a mangueira sair por baixo. O problema é a conexão na caixa, é muito apertado o espaço.
Já desconectei o terminal na bomba, mas ainda não consegui acesso na caixa. E fazer o serviço deitado não é brincadeira.
O problema é que vazou muito rápido não daria para chegar até a cidade com recursos. Então estou arriscando.
Sobre o monza, eu já substitui a caixa uma vez de um SL/E há um bom tempo. Foi trabalhoso, mas no monza tem muito mais espaço.
Obrigado pelas dicas,
Gilmar
Vectra 97 GLS
No Vectra B a caixa de direção fica fixada no agregado e não na carroceria. O serviço é melhor executado por baixo do carro, caso falte espaço solte o agregado.
No meu Monza 94 eu já substituí a mangueira de alta pressão da direção hidráulica com a maior facilidade.
No Vectra 97 a coisa não parece ser fácil ...
dutra s a
Cidade: SP
nao me lembro ao certo se era a mangueira da direçao hidraulica , mas um colega meu que teve um vectra b que por sinal um azul cromatico lindo teve um problema chatissimo com esse sistema, pois tinha uma polia que ficava roçando num tubo em razao de sao estar bem colocado , nao sei se era por causa de presilhas ou suporte ,e chegava a cortar essa mangueira .
entao veja direitinho como esta montado e como vai remontar já que desmontou alguma coisa ( tire fotos ou marque n papel se tiver duvida) , a turma do vectra pode te orientar tambem ,
no meu o maior trabalho que tive pra tropcar a mangueira de alta foi soltar da caixa , em razao de 2 coisas , 1 > tive de estragar a espuma de acabamento pra entrar cina chave e 2 > tive de usar uma ferramenta hidraulica ajustavel usado em torneiras etc... em razao do angulo da rosca na caixa , fora a lambuzeira rsrsrsrsrr
abs estamos ai
Gilmar Martins
Ano: 1991
Muito obrigado Luiz (Rio) Eu precisava justamente desse esquema, pois no manual que possuo não aparece. Me ajudará muito. Esses dias estou sem tempo para continuar o trabalho, mas acredito que agora ficou muito mais fácil de identificar os pontos críticos. Não será muito fácil. Um colega do Club do Vectra disse que demorou umas 3 horas para desmontar e 2 horas para colocar a nova. Eu provavelmente demorarei muito mais. Até agora já retirei para choque, alma e desconectei na bomba, também já consegui desconectar as presilhas até na longarina próxima da caixa mas falta o mais difícil que são as presilhas do agregado e a conexão na caixa, tem que fazer o serviço deitado debaixo do carro, por que não tenho rampa. e com a mina idade já não está mais ajudando. Mas como disse com o esquema que me mandou será mais fácil de localizar os pontos críticos das presilha.
Muito obrigado mesmo.
Abraços.
Vectra 97 GLS
Gilmar Martins
Ano: 1991
Olá Dutra. A mangueira que costuma ser roçada pela ventoinha do ar condicionado na verdade é um tubo de alumínio (?) de retorno que serve como radiador que atravessa na frente do condensador do ar condicionado e retorna para o reservatório da bomba da direção. Quando retirei o para choque vi que no meu Vectra ele já sofreu o "acidente", uma vez que já há sinais de uma solda.
Muito obrigado pelas orientações e sugestões.
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
