O cilindro mestre deve ter aplicação para o servo freio. Se o cilindro mestre é Bendix o servo freio também deve ser Bendix. A aplicação entre Bendix e Varga são incompatível, a não ser que trocar o conjunto completo. Vale lembrar que a Bosch comprou a Bendix e passou a fornecer as peças desde então.
Há também empresas que fabricam peças com aplicação Bendix e aplicação Varga, como é o caso da Controil. Se não estiver enganado, a Varga também faz servo freio para aplicação Bendix.
Com relação a peça ATE citada no link, tem que ver a aplicação se é Bendix ou Varga, no site não está claro para mim.
problema no cilindro mestre?
Re: problema no cilindro mestre?
caramaneiro1
- Registrado em: 16 Set 2010, 00:46
- Cidade: RJ
Boa noite, Carlos!!!Carlos A. Freire escreveu: ↑02 Mai 2018, 18:45 O cilindro mestre deve ter aplicação para o servo freio. Se o cilindro mestre é Bendix o servo freio também deve ser Bendix. A aplicação entre Bendix e Varga são incompatível, a não ser que trocar o conjunto completo. Vale lembrar que a Bosch comprou a Bendix e passou a fornecer as peças desde então.
Sobre a peça da ATE realmente esta complicado de saber, um diz que serve e outro nao, nem nas lojas eles sabem ao certo, Controil ou Bosch e mais facil identificar!! para voce ver mandei um email para a loja e ate agora ela ficou de confirmar com a fabricante sobre qual sistema a mesma serve!!
sendo assim resolvi comprar essa do link abaixo esta com o codigo 0950 SR - Bosch!!
https://www.canaldapeca.com.br/p/177875 ... ...-horto
e essa mesmo ne?
GUARDIÕES DOS OCEANOS ---> SEA SHEPHERD!!!
Bom dia.caramaneiro1 escreveu: ↑06 Mai 2018, 21:54
e essa mesmo ne?
Não dá para saber olhando por fotos. São muito parecidas, mas se a aplicação for diferente, não vai dar encaixe correto.
As características eu já passei.
Solte o cilindro do servo freio e compare com as imagens que tem.
A Bosch comprou a Bendix. As peças Bendix novas hoje são fabricadas pela Bosch e as pastilhas de freio, me parece estar vindo com a marca Jurid, que é do mesmo grupo.
