Troca da mangueira do ar condicionado
Alisson Filipe
Registrado em: 07 Mar 2016, 21:19
Cidade: Guaxupé
Mensagem não lida por Alisson Filipe »
Pessoal , notei que uma mangueira do ar esta rachada , mas o problema é que nao sei o nome dela para comprar outra , essa mangueira sai da lateral direita do radiador e vai para o compressor
Re: Troca da mangueira do ar condicionado
Alisson
Seu Monza é um 1995.
Deve usar o gás R-12. Sendo assim, e se não tiver câmbio automático, deve usar a mangueira de descarga do ar condicionado 52263340
Se ele usa o gás R-134a (segundo o catálogo existem Monzas 95 que saíram de fábrica com esse gás) aí ele usa um dos 3 números de peça listados mais abaixo na figura.
De qualquer forma, é bom, ao comprar a mangueira, levar a velha para comparação. Segundo a figura do catálogo, existe mais de um formato de mangueira aplicável aos Monzas.
Presumo que seu ar condicionado esteja sem gás. Se for assim, é só remover a mangueira velha e instalar a nova.
Caso esteja com gás, aí é necessário recolher o gás.
De toda forma, acho aconselhável você levar o Monza a uma boa oficina de ar condicionado automotivo, pois depois de substituir a mangueira é necessário fazer vácuo no sistema, bem como colocar óleo antes de inserir a carga de gás novo.
Certamente o reparador vai realizar procedimentos que são necessários, inclusive troca do acumulador (que muitos chamam de filtro secador), se seu sistema estiver sem gás há muito tempo.
Alisson Filipe
Cidade: Guaxupé
Muito obrigado amigo
