Cinto Três Pontas Traseiro.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: Cinto Três Pontas Traseiro.
Carlos A. Freire escreveu: ↑15 Mai 2017, 19:01 Tem que ver a ancoragem, pois o cinto traseiro de 3 pontas retrátil do Monza, fica um pouco inclinado e o cinto foi projetado para essa condição, diferente dos dianteiros, pelo menos do 4 portas, fica completamente na vertical. O cinto dianteiro também tem lado e aplicação correta, como pode perceber no CepChev.
Outra coisa, no caso do Monza, há um acabamento em plástico que cobre a fita do cinto da máquina até passar pelo tampão traseiro, creio que para evitar de algum modo a fita não esfregue na carroceria. Repare na imagem do cinto do meu Monza GLS 96:
Exato. Vou garimpar no mercadolivre ou em ferro velho mesmo para ver se acho o original do monza. Também vou correr atrás dos parafuso de fixação na coluna e espaçador que me parecem ser iguais aos do cinto dianteiro.
Parazzi 2018
Registrado em: 13 Jan 2018, 19:13
Cidade: Capivari
Ano: 1991
Mensagem não lida por Parazzi 2018 »
Galera alguém sabe se da certo adaptar o cinto três ponto no banco traseiro do Monza tubarão SL/E 91?
Parazzi 2018 escreveu: ↑13 Jan 2018, 19:43 Galera alguém sabe se da certo adaptar o cinto três ponto no banco traseiro do Monza tubarão SL/E 91?
Sim é possível fazer a adaptação em qualquer Monza. Leia atentamente a cada mensagem desse tópico.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Instalei os cintos traseiros retráteis no meu monza 94 duas portas. Ficou tudo beleza. Agora uma dúvida, principalmente para quem usa bebê conforto no monza. Vocês conseguem fixar bem o bebê conforto no carro de vocês. O cinto consegue ´´abraçar`` bem o bebê conforto? No meu carro fica meio curto.....
