Galera e o seguinte , meu Monza e um GLS 95 a álcool , de uns tempo pra CA ele vem falhando mto, quando estou devagar e resolvo dar uma cutucada , ele fka falhando e do ND dispara , em algumas subidas vou subir de 2° ou 3° marcha e tbm começa a falhar , algumas vezes tive q parar e colocar 1° , em algumas vezes ele chegou a morrer , e quando sai ele fica acelerado na lenta e depois volta ao normal ...
Obs: tenho um palpite que seja cabos e velas , pq já faz um bom tempo que não troco , ou senão uma limpeza de bico tbm , como assim possa ser mais alguma coisa da qual n tenho conhecimento , se algum monzeiro já teve esse problema e conseguiu resolver , por favor me de uma luz , desde já agradeço .
monza falhando , me ajudem por favor
- Alisson Filipe
- Registrado em: 07 Mar 2016, 21:19
- Cidade: Guaxupé
Re: monza falhando , me ajudem por favor
Ignição e combustível tem os mesmos sintomas. Para fazer avaliações sem trocar peças boas por peças novas, terá de usar aparelhos de diagnósticos para encontrar o defeito.
Com manômetro e um vazômetro, medir a pressão, vazão e a estanqueidade da linha de combustível.
Com um scanner, fazer teste de funcionamento de todos os sensores da IE.
Com osciloscópio automotivo (poucas oficinas tem) verificar a alta tensão e chaveamento da ignição.
Com analisador de gases (poucas oficinas tem) verificar o índice de CO na saída do escapamento.
Com manômetro e um scanner ou mesmo um multi teste já é possível fazer vários testes para encontrar o defeito.
PS: Aproveite e atualize seu perfil com os dados do veículo.
Antoniel Souza
- Registrado em: 24 Set 2017, 13:30
- Cidade: São Paulo
Monza GLS 2.0
Gasolina
São Paulo
Zona leste
Gasolina
São Paulo
Zona leste
Não entendi... Antoniel, qual a sua dúvida?
