Haste do Limpador de Parabrisa
Tomcat
Registrado em: 11 Jan 2015, 21:52
Cidade: EMBU DAS ARTES
Ano: 1991
Mensagem não lida por Tomcat »
Caros Irmão Bom Dia.
Gostaria de uma ajuda para sanar um problema hoje quebrou a haste do limpador do meu monza e gostaria de saber se tem como colocar do Astra ou do Vectra e se é fácil para achar que a minha quebrou bem no eixo e não tem mais movimento e outro problema percebi que o meu trabalha muito lento mas o motor do para-brisa troquei recentemente.
E outra duvida a água da chuva que cai na churrasqueira ela fica parada mas não achei o canal por onde a água tem que sair e gostaria de uma orientação de como resolver o problema da água e da haste do limpador.
Obrigado e fico no Aguardo.
Re: Haste do Limpador de Parabrisa
Bom dia.
Coloque a haste do Monza mesmo. Se encontra com facilidade no mercado de reposição. Não precisa adaptar de outro veículo.
Quanto ao motor lento, pode ser problema do motor ou alguma coisa no mecanismo prendendo o movimento. Desmonte a máquina e faça uma revisão.
Vale lembrar que o movimento das palhetas no Monza até início de 93 é mais lento do que de 93 (tem os dois tipos de motores) em diante. A diferença é pequena, mas perceptível.
Na parede corta fogo há dois drenos para escoar a água que entra pela "churrasqueira". O dreno do lado esquerdo fica perto do reservatório de água do para brisas. Fica escondido pelo reservatório de partida a frio em veículos movidos a álcool. No lado direito,fica acima da caixa de direção, na altura do alternador.
Desobstrua os dois drenos, antes que comece a entrar água para dentro da cabine ou pior, provoque corrosão.
Tom, como o C. Freire disse, não há necessidade de adaptações.
Principalmente porque cada carro tem um parabrisas diferente, sistema diferente, ângulos diferentes da haste...
Uma haste que pareça igual na verdade pode ter diferenças tão pequenas que se tornam imperceptíveis a olho nu.
E aí, com a haste adaptada, a palheta pode arrastar na borda de borracha ou não limpar toda a área do vidro.
Tomcat
Ano: 1991
Obrigado pela ajuda dada para sanar o problema achei as hastes na mercadocar é da marca graneiro mas já vai dar outro visual é o mesmo modelo do Monza agora vou ver se acho as hastes do motor para ver e com relação os drenos vou ver com a ajuda de todos e com as dicas do Carlos freire farei o serviço desde já agradeço a ajuda de todos.
Cordialmente
Rogério
