Como fazer um suporte para restauracao de carrocerias?
Felippe Delgado
Registrado em: 27 Set 2007, 22:05
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas-AM
Re: Como fazer um suporte para restauracao de carrocerias?
Mensagem não lida por Felippe Delgado »
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Acho que se fossem colocadas 4 rodas loucas, uma em cada canto do suporte, ficaria ainda melhor, pois poder-se-ia mudar o carro de lugar na oficina, de acordo com a necessidade.
Luiz,
Se olhares o projeto, tem chapas com os furos para rodizios...em breve posto o resultado de uma cotação...
Felippe Delgado
Continuando...
Felippe Delgado
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas-AM
:D :D Achei até o macaco hidraulico longo para subir e descer os suportes...
olhem ae..p quem quiser fazer e quiser comprar..jã fiz ate pedido..:D
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... eladas-_JM
Felippe Delgado
Continuando...
Felipe Delgado escreveu:
Luiz,
Eu não havia olhado com atenção todos os desenhos. De fato o desenho mostra a placa com 4 furos, para instalação de rodízios. E o texto diz até a medida das rodas, 6 polegadas, e recomenda comprar antes as rodas para depois fazer as placas de fixação delas e os furos, conforme o texto abaixo, em inglês:
"The caster plates are obviously optional and only needed if you want to be able to move the rotisserie around. The caster plates are a for a standard 6” caster. If you are going to use a different size I would recommend getting the caster first and making the plates to fit your casters."
Abs e boa sorte no projeto. Se ficar conforme os desenhos vai ficar muito bom. Legal poder mexer na carroceria com ela na posição mais confortável e mais fácil de efetuar reparos.
Eugean
Registrado em: 21 Jul 2011, 13:51
Cidade: Sumaré
Modelo: Monza Barcelona
Ano: 1992
Mensagem não lida por Eugean »
Boa noite pessoal
Segue fotos do suporte que fiz para virar a carroceria do meu Monza, não ficou nem parecido com o que eu tinha planejado no começo, acabei fazendo um suporte bem simples mas que vai me ajudar bastante.
Eugean
Cidade: Sumaré
Ano: 1992
Pessoal me surgiu uma duvida
Antigamente quando eram feitas as carrocerias dos monza elas já era mergulhadas em produtos químicos como e feito hoje
O Monza foi fabricado no Brasil entre 82 e 96. Não posso afirmar a partir de quando a GM do Brasil passou a adotar a esse tipo de recurso, mas nos anos 90 já tinha pelo menos em São Caetano do Sul.
Eugean
Cidade: Sumaré
Ano: 1992
Carlos A. Freire escreveu: ↑14 Ago 2017, 15:33 O Monza foi fabricado no Brasil entre 82 e 96. Não posso afirmar a partir de quando a GM do Brasil passou a adotar a esse tipo de recurso, mas nos anos 90 já tinha pelo menos em São Caetano do Sul.
Vlw Carlos
