PROJETO DE COMPUTADOR DE BORDO
HMoura
Registrado em: 20 Jul 2017, 16:49
Mensagem não lida por HMoura »
Olá.
Tenho um jipe e estou desenvolvendo um computador de bordo.
Para controle de consumo, adquiri um medidor de vazão do GM (usado no monza e kadett).
Ele tem um chicote com 3 fios (vermelho, branco e marron). Meu problema é que não consigo saber a função dos fios para efetuar a ligação.
Acredito que um seja o (+) outro o (-) e o terceiro o sinal que vai para o computador de bordo (certamente gerando um trem de pulso).
Mas qual é qual?
Alguém pode me ajudar?
Desde já agradeço. :ok:
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: PROJETO DE COMPUTADOR DE BORDO
vermelho - positivo,se nao me engano pos chave
marron- negativo ou terra.
branco - pulso.
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Ano: 1990
Mensagem não lida por 500EF »
Vai usar qual controlador? Arduino?
HMoura
Muito obrigado Jesuino. :ok:
tava dependendo disso para começar.
jesuino b ferreira escreveu: ↑20 Jul 2017, 20:24 vermelho - positivo,se nao me engano pos chave
branco - pulso.
HMoura
Exato, 500. a base deve ser o MEGA para trabalhar com folga.
Com o esquema passado pelo Jesuino, vou começar os teste.
Só não sei se a alimentação é 5V (os medidores para líquidos geralmente são) ou 12V (já que esse é especifico par combustível, e veículos são sempre 12v).
vou testar com 5v primeiro.
500EF escreveu: ↑21 Jul 2017, 17:17 Vai usar qual controlador? Arduino?
500EF
Cidade: BH
Ano: 1990
O Rafaelo e eu andamos falando a respeito de algo semelhante no tópico do meu monza, na seção de fotos.
Assim que sobrar um tempinho, pretendo fazer um display para substituir o odômetro do meu painel digital, que está ferrado.
Obviamente, dando tudo certo, posso usá-lo para controlar e exibir diversas outras funções / informações.
Mas o ponto importante que eu queria comentar é que se realmente o seu sensor funcionar por pulsos, a nossa conclusão é que a melhor abordagem é usar um contador dentro de uma função 'interrupt'. Assim você não perde nenhum pulso e deixa o tempo do processador entre eles livre para outras funções. ;)
