Reativando alarme original - por onde começar?
Jailson dias Pereira
Registrado em: 02 Jul 2017, 22:16
Cidade: Coronel Fabriciano
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Mensagem não lida por Jailson dias Pereira »
Eu tenho um Monza 94 95, e ele tem o sensor no vidro direitinho. Mais tirei o porta luvas e vi que não tem o módulo do alarme. O terminal está lá intacto sem nenhum corte. Mais eu queria saber, qual terminal correto para meu carro. Monza GLS 2.0 efi 94/95 completo.
Imagino que queira saber sobre o módulo de alarme e não sobre o conector.
93203273 - MÓDULO de controle do sistema de alarme anti-furto - Monza 93/96
93218065 - MÓDULO de controle do sistema de alarme anti-furto - Monza 93/96
93218066 - SIRENE do sistema de alarme anti-furto - Monza 93/96
93247536 - SIRENE do sistema de alarme anti-furto - Monza 93/96
Ao remover o módulo de alarme, algumas coisas deixam de funcionar como o motor de arranque e parte da iluminação. Então, para desativar não basta apenas remover o módulo e sim refazer algumas ligações. Se não tem esse problema, certamente foi alterado o chicote.
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Pois é pessoal hoje estando empenhado em fazer funcionar o Classic, (uma baita dor de cabeça) descobri que o alarme original está funcionando, apenas que a cirene não. Talvez mais adiante eu tente restaurar. :o
Abçs,
Gilmar
Vectra 97 GLS
CristianoHi-tech
Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
Mensagem não lida por CristianoHi-tech »
Gilmar Martins escreveu: ↑10 Jul 2017, 23:05 Pois é pessoal hoje estando empenhado em fazer funcionar o Classic, (uma baita dor de cabeça) descobri que o alarme original está funcionando, apenas que a cirene não. Talvez mais adiante eu tente restaurar. :o
Abçs,
Gilmar
Gilmar no meu carro a sirene tbm parou. Eu levei em um técnico eletrônico que abriu e retificou o autofalante. Resolveu!
Gilmar Martins
Ano: 1991
Legal Cristiano. Eu vou dar atenção ao alarme mais adiante. Foi muito boa sua dica. Grato. :ok:
Por enquanto estou empenhado com a a parte do funcionamento do motor e injeção MPFI. Estou queimando a pestana. :oops:
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
Gilmar Martins
Ano: 1991
Então pessoal, estou precisando de uma ajudinha.
Quero recuperar a sirene do alarme, mas gostaria de saber como abri:-lá sem danificar a caixa, parece que tem dois pinos de plásticos. Alguém do fórum tem alguma dica?
Sirene
Gilmar
Vectra 97 GLS
CristianoHi-tech
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
Gilmar é de encaixe. A do meu carro não tive problema, folguei os parafusos e soltou logo.
Gilmar Martins
Ano: 1991
Então Cristiano, como mostra na foto, não tem parafusos, tentei abrir, mas parece que tem dois pinos que estão colados (onde aparece os buracos). Estou com receio de forçar e danificar a caixa.
Vectra 97 GLS
