Problemas ao ligar o Monza frio
Lagranha
Registrado em: 02 Jun 2017, 14:57
Cidade: Montenegro
Ano: 1990
Mensagem não lida por Lagranha »
Boa tarde Monzeiros,
Tenho um Monza Classic SE 89/90 a gasolina e sempre quando vou ligá-lo com o motor frio é preciso acelerar, caso contrário o motor parece que vai pegar e morre.
Alguma ideia do que pode ser este problema?
Desde já agradeço pela sua atenção :D
Re: Problemas ao ligar o Monza frio
Como assim problema? Veja as instruções no manual do proprietário e vai ver que não está errado.
Puxe um pouco o afagador que deve resolver o seu problema.
Em caso de defeito, tem que verificar o básico: Sincronismo do motor, sistema de ignição, carburação e mangueiras de vácuo.
Lagranha
Cidade: Montenegro
Ano: 1990
É comum um carro a gasolina ter de acelerar para ligar? Pensei que isso ocorria apenas em carros movidos a alcool ...
Se for com carburador, sim. Mas acelera-se pouco.
Quando tinha Monza carburado gasolina, no frio, bombava um pouco o pedal do acelerador, dava partida assim que o motor pegava, puxava bem pouco o afogador e já saia com o carro. Poucos minutos depois baixava totalmente o afogador. Mas o carro era "bom de pegar".
Matheus Heringer
Registrado em: 11 Jun 2017, 10:21
Cidade: Rio de janeiro
Mensagem não lida por Matheus Heringer »
Vê se alguém aí pode me ajudar.<br>
<br>
Meu monza carburador simple tem o sistema de aquecedor de admissao por água, eu comprei uma admissão e um carburador 2e para colocar nele, sendo que a admissão que comprei, não tem o furo da passagem de agua e sim aquecedor elétrico, Ou seja Se eu trocar a admissão vai ficar o furo da passagem de água no cabeçote, alguém poderia ne ajudar? oque posso fazer quero usar essa admissão que comprei.
