Retrovisor elétrico ordem dos fios
oasisinet
Registrado em: 30 Mai 2017, 11:49
Cidade: Brasilia
Estado: Distrito Federal-DF
Mensagem não lida por oasisinet »
Alguém sabe me dizer qual fio corresponde a cada entrada no botão do interruptor do retrovisor elétrico do monza?
O interruptor tem 5 conexões numeradas de 1 a 5, e gostaria de saber qual numero corresponde a o que.
Se eu souber ao menos qual é o positivo e o negativo já me ajuda muito, pois os outras 3 restantes serão os q controlam os motores do retrovisores.
Alisson Freitas
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 20 Mai 2017, 13:06
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe-SE
Modelo: Monza SL
Ano: 1993
Combustível:: GNV
Re: Retrovisor elétrico ordem dos fios
Mensagem não lida por Alisson Freitas »
Nao é o exato, mas pode te dar o caminho das pedras. Abraço
oasisinet
Cidade: Brasilia
Será q esse esquema pode se aplicar para o retrovisor tb? Pq esse se trata do esquema de VIDRO elétrico..
Use o esquema elétrico do Monza 90, disponibilizado no manual de reparações do Monza 90 aqui no fórum, na seção de manuais ou o esquema elétrico no site do Monza Clube, redesenhado pelo Leocastro: http://monzaclube.com/manualtec/diagrama_eletrico.pdf
Os espelhos estão na página 10, sendo M17 e M18 os motores e botões S50 e S2.
Alisson Freitas
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe-SE
Modelo: Monza SL
Ano: 1993
Combustível:: GNV
Oasisinet, desculpa pelo engano amigo, nao sei da onde zorra eu vi vidro elétrico kkkkkkk, vlw e Carlos, esse esquema se aplica ao Kadett?, caso não, vc teria o mesmo? Obrigado
Alisson Freitas escreveu: 31 Mai 2017, 10:33 Oasisinet, desculpa pelo engano amigo, nao sei da onde zorra eu vi vidro elétrico kkkkkkk, vlw e Carlos, esse esquema se aplica ao Kadett?, caso não, vc teria o mesmo? Obrigado
Não tenho informações sobre o Kadett. Creio que não, pois que me lembro, o Kadett tem o mesmo espelho do Monza 94 em diante, onde tem quantidade de fios e motores diferentes dos modelos até 93.
