Melhorar motor 1.6 alcool com ignição e injeção do kadete
clauchampagne
- Registrado em: 03 Jan 2017, 13:55
- Cidade: São Paulo
- Motor: 1.6
- Ano: 1983
Quero melhorar a sentelha de velas com bobina de um carro 16v 4 bobinas independente para cada cilindro o tamanho encaixa com as velas e uso a caixa de ignição original bosch e ao invés do carburador colocar injeção do astra ou kadete 1.8 8v alguém me ajuda com essa melhoria e bom conselho para montagem comessando com a ignição as melhorias que posso fazer. Tenho a bobina antiga ainda.
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: Melhorar motor 1.6 alcool com ignição e injeção do kadete
Posso ajudar dizendo que simplesmente nao tem como funcionar da maneira que voce quer.
clauchampagne
- Cidade: São Paulo
- Motor: 1.6
- Ano: 1983
Bom sei que é difícil bobina original resistiva mas quero aumentar a potência de centelha e minha vontade seria uma para cada cilindro depois a injeção
clauchampagne
- Cidade: São Paulo
- Motor: 1.6
- Ano: 1983
Re: Melhorar centelha faísca da bobina até as velas motor 1.6 alcool com
Gostaria de aumentar a potência de faísca nas velas e aumentar a potência da bobina tenho a caixa de ignição eletronica original motor a Álcool alguém pode ajudar
- 500EF
- Cidade: BH
Já falei... desencana que não tem como fazer isso funcionar da maneira que você está pensando...
Para começar a conversa, precisaria de ter 4 sensores para gerar os sinais de disparo separados. Depois, 4 módulos de potência separados. Depois 4 bobinas separadas.
Se for eliminar o distribuidor, precisaria ter uma roda fônica e alguma coisa para para gerenciar as curvas de avanço e mandar as centelhas para o cilindro certo na hora certa.
Vai por mim. A coisa é beeeeem mais complexa do que está pensando...
clauchampagne
- Cidade: São Paulo
- Motor: 1.6
- Ano: 1983
Parei o gasto e muito e uma bobina com mais força ou mais potência dessas bobinas plástica dá para trocar e sempre usei velas bosch
- 500EF
- Cidade: BH
Se quiser potencia na ignicao, invista num modulo.
Existem no mercado varias opcões, tanto indutivas quanto capacitivas.
Desde as importadas como MSD, até as nacionais techrace, fueltech, cmracing, sukys, etc.
clauchampagne
- Cidade: São Paulo
- Motor: 1.6
- Ano: 1983
Essa bobina do Astra ou Vectra serve para fazer essa troca tem 4 pinos sai direto para as velas do motor alguém conhece essa troca parece bem simples e aumentar a largura dos cabos de vela ajuda a melhorar a sentelha chega a dar uma otimizada
