(Vectra 97) Troca de câmbio F18 por F17 ou F16
speedsters
- Registrado em: 13 Fev 2017, 14:43
- Cidade: Porto Alegre
Pessoal, primeiro me apresentando e já relatando de forma breve o corrido e da ajuda que necessito.
Tenho um Vectra 2.0 8V 1997, meu segundo GM o primeiro foi um Chevette 86 turbo que atualmente está parado mas guardo com muito carinho....
Este Vectra a algum tempo atrás começou a arranhar todas as marchas quando a troca é mais rápida ou a rotação é sem exagero um pouco mais alta, noto que quando aquece piora a ponto de atrapalhar no transito normal da cidade. Parece embreagem com cabo quando desregulada ou cabo desfiando.
Inicialmente haviam condenado platô e disco, foi então feita a troca do kit junto com o atuador que vai na caixa, melhorou um pouco mas com o tempo voltou a arranhar e roncar em velocidades mais altas ou reduzidas, foi então trocado o atuador que fica no pedal, a engrenagem do diferencial e rolamento, com isto parou de roncar mas as marchas continuaram arranhando.
O câmbio foi então retirado e levado até uma casa especializada, lá este foi desmontado e o único defeito que diagnosticaram foi na engrenagem que pega no diferencial, esta foi então substituída e recomendaram a troca do kit de embreagem pelo original. Montamos novamente com outro kit, desta vez Luck (disco, platô e pistão) e ainda assim continuou as marchas arranhando, então levamos o carro até esta mesma casa onde fizeram vários testes e sangraram novamente a embreagem com a ajuda de compressor, melhorou pouco mas novamente condenaram a embreagem, segundo kit novo, porem já desconfiado não quis pagar novamente a eles e fui procurar outro local. Em outra casa recomendaram-me direto a troca do câmbio, o que penso em fazer pois já estou saturado deste problema.
Agora é que vem a dúvida, o meu é um F-18, seria possível a troca por um F-17 ou F-16 que encontro por valor muito mais em conta? Sei que seriam câmbios mais curtos porem utilizo o carro na cidade e com GNV já fica fraco então acredito que isto não seria problema, mas não quero muita adaptação, tipo, seria possível apenas tirar um e colocar o outro trocando os suportes dos calços e etc. mantendo o mesmo kit de embreagem? Já vi bastante o câmbio do Vectra mas desconheço os F-17 e F-16 e procurando não encontrei a resposta de forma clara. Grato.
vitormenezes9
Re: (Vectra 97) Troca de câmbio F18 por F17 ou F16
Porque a opção de f16 ou f17? E não o mesmo f18?
Existem varios topicos explicando a diferença entre eles.Varias configurações entre eles.
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
F18 caro? Onde? Só se estiverem tentando te extorquir! Procura direitinho em boas fontes que com certeza acha uma caixa dessa em bom estado por algo em torno de R$ 450,00!
speedsters
R$ 450,00 ???????? preciso procurar melhor..... com garantia me pediram em torno de R$ 1.600 na f18 e próximo a 400, 500 na f17.....Malagoli escreveu:F18 caro? Onde? Só se estiverem tentando te extorquir! Procura direitinho em boas fontes que com certeza acha uma caixa dessa em bom estado por algo em torno de R$ 450,00!
Nos grupos de Vectra A toda mão aparecem caixas F18CR e WR na casa de 400,00 "no estado"... quando converti meu carro, paguei R$ 330,00 numa F18CR de GSi, e a única coisa que precisei refazer foi a caixa satélite do diferencial (Que completa custou menos de R$ 150,00).
Procura em grupos de facebook e zap zap tipo o "Clube do vectra" (https://www.facebook.com/groups/3232252 ... 3/?fref=nf) que vai achar bons negócios sim.
Abraço e boa sorte!
Abraço e boa sorte!
vitormenezes9
Media de preço aqui ,dando o seu cambio F18 geralmente,na troca é de R$ 300,00 a 350,00 Temers. Revisado e com garantia
Vitor Menezes
speedsters
encontrei o conjunto completo do interior do cambio F18, os dois eixos com engrenagens fixados na placa traseira com nota, garantia e valor bem em conta, R$ 150,00. Agora vem a duvida, lendo alguns posts em outros fóruns vi falarem sobre trocar as juntas das tampas com o cambio no lugar, seria possível substituir todo este conjunto sem tirar o câmbio? talvez apenas baixando um pouco o conjunto do agregado e realizando a troca pelo lado da roda esquerda?
A junta da tampa lateral, junta do cárter do câmbio e os retentores dos semi eixos e do liame ( também sua junta) não é preciso remover o câmbio para troca.
