Monza apaga no nada
aloari
Registrado em: 14 Fev 2017, 11:00
Cidade: sao paulo
Modelo: Monza Class
Monza apaga no nada
Mensagem não lida por aloari »
Olá pessoal...
Tenho Monza 94 EFI etanol.
Entre inúmeros problemas que já passei com ele, este último está intrigante.
Vc está andando tranqüilo na estrada ou na cidade e apaga do nada.
Já troquei módulo HEI, bobina impulsora, tampa, rotor... verifiquei bomba de combustível... aterramentos...
Já li várias postagens... mas NADA.
Qdo apaga... fiz o teste de faísca e combustível.
Tem faísca normal e qdo aciona a partida a bomba aciona. Porém não pega de forma alguma.
Mas... simplesmente se eu voltar a chave e acionar a partida pega na hora e só alegria.
Até por questões de segurança estou pensando em mandar embora o Monzão.
Me ajudem, por favor.
Re: Monza apaga no nada
Se tem faísca nas velas no momento da partida, tem que monitorar a pressão, vazão e a estanqueidade da linha de combustível. Identificar que a bomba faz ruídos ao ligar a ignição não serve como base de que a linha de combustível não tem problema.
Esse sintoma já foi discutido aqui em vários tópicos sobre esse assunto. Um bom reparador com conhecimentos e equipamentos de diagnóstico resolve fácil esse problema.
PS: Não foi informado como verificou a bomba de combustível e os aterramentos.
É bom saber se o veículo tem algum dispositivo anti furto não original.
Carlos Ferreira
Registrado em: 14 Mai 2016, 00:56
Cidade: Presidente Prudente
Modelo: Monza GL
Ano: 1993
Mensagem não lida por Carlos Ferreira »
Estou no mesmo dilema; estou andando e o carro apaga como se tivesse desligado a chave com ele andando. Se eu tentar ligar ele sem voltar a chave o carro liga e morre, agora se eu voltar a chave e dar partida ele liga perfeitamente.
Estou esperando sobrar grana para que eu possa levar ele em uma oficina especialista em injeção, quero fazer uma geral e sanar esse problema...
t
Carlos
Seu problema pode ser simplesmente o comutador da ignição. Antes de levar a uma oficina de injeção, leve a um eletricista de auto e peça para checar o comutador. Se você tem algum conhecimento, pesquise aqui no fórum usando a palavra comutador e encontrará vários tópicos sobre o assunto.
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
aloari escreveu:
Como mandar embora?
Vai passar para outra pessoa desse jeito?
Pense bem.
É só achar alguém competente.
vitormenezes9
Registrado em: 26 Jun 2014, 12:13
Cidade: Aparecida de Goiânia
Mensagem não lida por vitormenezes9 »
Como Luiz falou,problema pode estar no comutador com mau contato. Independente de modo de condução e vias ele da o defeito então, faça teste com ele ou ponha um para ver.
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
Carlos Ferreira
Modelo: Monza GL
Ano: 1993
Luiz Carlos (Rio) escreveu:t
Carlos
Vou verificar amanhã e posto resultado. Será que existe outra peça que faz dar esse defeito tbm?
vitormenezes9
Tempos atrás um conhecido aqui teve problemas no conector da bomba de combustível.
Hora carro funcionava, hora não. Isso é complicado, cada carro é um caso.
Vitor Menezes
