Arranque não liga
alexaha
Registrado em: 01 Abr 2011, 06:14
Cidade: Joinville
Estado: Santa Catarina-SC
Combustível:: GNV
Arranque não liga
Mensagem não lida por alexaha »
Boa tarde !
Esse caso é curioso . Quando o meu Monza GLS 1994 fica no estacionamento sob o sol forte por mais de 3 horas , quando tento ligar o motor ele não liga. Acende as luzes do painel tudo certinho mas não faz barulho nenhum , não vira o arranque nem estala o automático .Após meia hora de aberto quando a temperatura dentro do carro abaixa ele pega normal , vira bem o arranque tudo certinho. O arranque foi revisado a uns 6 meses e o problema continua .
Re: Arranque não liga
alexaha escreveu:Boa tarde !
Esse assunto já foi comentado aqui no fórum em outros tópicos...
Quando ocorrer o sintoma, tem que verificar se o automático recebe sinal de partida. Se tiver o sinal o problema pode ser cabo positivo, aterramento deficiente, automático ou motor de arranque mesmo.
Caso não chegue o sinal de partida, deve seguir a sequência e ver onde morre esse sinal. Ele sai do comutador de partida entra no módulo de alarme original e vai para o automático do motor de partida.
O chicote (positivo e aterramento) e o alarme original costumam ter alto índice de problemas. em todo caso, tem que avaliar, fazer os devidos testes para ter certeza de que o problema foi resolvido e não gastou $$ a toa.
alexaha
Cidade: Joinville
Combustível:: GNV
Onde fica o aterramento do chicote e alarme ?
alexaha escreveu:Onde fica o aterramento do chicote e alarme ?
Também temos essas informações aqui no fórum, rs!
O aterramento é o cabo negativo, que está ligado no negativo da bateria, carroceria e no parafuso que prende o câmbio ao bloco do motor.
Esse cabo só se testa fazendo teste de queda de tensão (temos os procedimentos aqui no fórum), onde inspeção visual e teste de continuidade não adianta. O mesmo se aplica ao cabo positivo.
O alarme original fica atrás do porta luvas.
alexaha
Cidade: Joinville
Combustível:: GNV
Obrigado !
