GL 95/96 - Pequena reforma interna
jorgeAP
Ano: 1991
Re: GL 95/96 - Pequena reforma interna
Fazer PEQUENAS reformas no Monza é assim, a gente começar pensando uma coisa, aí a empolgação nos leva mais longe, muitas vezes BEM MAIS LONGE. Para quem gosta de Monza não tem jeito.
7625everton
Registrado em: 02 Nov 2015, 21:44
Cidade: Campinas
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por 7625everton »
Continuando:
Depois de colocar a manta asfáltica, onde não tem aquela "espuma" que vem de fábrica e fica embaixo do carpete, eu coloquei feltro betumado:
Aproveitei e lavei os cintos traseiros, pintei os trilhos dos bancos que já estavam começando a enferrujar:
A divisória que vai atrás do banco traseiro estava bem detonada, então resolvi fazer uma nova de madeira revestida com corvim nos dois lados:
Quanto aos tampões do porta-malas, uma das partes estavam quebrada e tentei refazer com fibra de vidro e resina... só que o resultado não chegou nem perto do esperado. Ficou muito ruim! Culpa de quem fez o serviço ahahahaha
Foi aí que aflorou o meu lado gambiarra e dei um jeito com uma coisa que todo mundo deveria ter em casa: Silver tape!
Deu pro gasto. Depois de tirar o tecido antigo, revesti com um novo:
Mais pra frente coloco os alto falantes ali.
Ah, troquei também as borrachas de todas as portas, ficou muito bom.
Quando dirigi o carro pela primeira vez depois do serviço terminado percebi o quanto a manta asfáltica interfere na acústica interna. Dirigi o Monza algumas vezes desmontado e realmente é muito barulhento, com pista molhada é pior ainda. Após a manta trocada e carpete instalado o barulho do motor que antes parecia estar dentro do carro agora está longe, o ronco ficou até mais bonito! Realmente valeu a pena todo o tempo e dinheiro investidos.
É isso aí, existem muuuuito mais coisas a serem corrigidas no meu Monza, conforme forem saindo vou registrando no fórum.
vitormenezes9
Registrado em: 26 Jun 2014, 12:13
Cidade: Aparecida de Goiânia
Mensagem não lida por vitormenezes9 »
Bacana,muito bom esse serviço.
Devagarzim vai ficando do seu agrado
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
cristianopw2
Registrado em: 16 Jun 2015, 10:58
Cidade: São Vicente do Sul
Mensagem não lida por cristianopw2 »
Cara, que bacana esse trampo! Também fiz no meu esse mesmo serviço. Parece que aquele ponto de corrosão é típico do Monza, o meu também estava um podre imenso exatamente naquela junção das latas. Quando chovia, virava um lago por dentro do Monza. Tratei com anti ferrugem e soldei uma chapa em cima, passei bastante KPO e dei 3 camadas de manta asfáltica. Não entrou mais água.
Aproveita que desmontou os bancos e lava os forros na máquina, e lava com a máquina de pressão o carpete, fica outra coisa o interior do carro :ok:
Monza GLS 1996 Bege El Greco Perolizado - http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=33&t=29289
