farois demoram p ascender
wesley SLE
Registrado em: 06 Ago 2016, 13:45
Cidade: ribeirao preto
Ano: 1990
Mensagem não lida por wesley SLE »
ola pessoal td bem to com um probleminha meus farois demoram para ascender eu ligo eles e eles so ascendem algum tempo depos
me audem por favor agradeco desde ja !!!
Re: farois demoram p ascender
Foi colocado algum relê não original nesse carro?
Já procurou mal contato no chicote? Especialmente no conector do farol, coisa comum no Monza até 90 e já muito comentado aqui no fórum em vários tópicos.
wesley SLE
Ano: 1990
Carlos A. Freire escreveu:Foi colocado algum relê não original nesse carro?
BOM DIA carlos freire desculpa a demora ta meio corrido rsrs olha nao sei te dizer sobre os reles pq n entendo muito
mas vou dar uma olhada, eles antes ascendiam normal de um tempo p ca que comecou a acontecer isso
mas obrigado pela dica bom domingos a todos !!!
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Wesley "tenta" acender o farol em total silencio (sem ligar o carro) e ouve c existe algum som de armar relê, desta forma talvez fique mais facil observar c tem algum outro relê nao original .
Sempre foi assim ou começou agora , este sintoma ?
Outra opçao seria acompanhar a fiaçao até la no farol e ir verificando aterramentos, reles, fios mal isolados, e tambem sinta no botao de ligar o farol c nao esta esquentando .
bom domingo e boa semana :ok:
italo_
Registrado em: 15 Jun 2015, 16:50
Cidade: Vitória
Estado: Espírito Santo-ES
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por italo_ »
Meu opala ja teve esse tipo de problema e era aterramento deficiente. Se nao houver reles, comece verificando os aterramentos.
wesley SLE
Ano: 1990
DÉCO escreveu:.
ola deco blza entao cara ele comecou agora e senti hoje cheiro de fio quemado ,e ainda p ajudar a luz de teto q antes n ascendam agora ascendem
de vez enquando hora funciona hora nao, vlew pela dica cara vcs sao nota 1000 !!boa semana a todos tbem !!
italo_
Cidade: Vitória
Modelo: Monza GL
Sei la, Wesley, eu sou meio impaciente as vezes. Se voce tem alguma experiencia com a parte eletrica, examina todo o chicote dos farois. Se estiver feio visualmente.....na boa, arranca tudo e taca fogo e faz do zero kkkkkkk
Brincadeira. Minha dica seria voce refazer os pontos do chicote em que ha emendas, gambiarras, fios derretidos, reles derretidos, etc.
Mas se for partir pra uma soluçao provisoria, um reparo objetivo, eu diria que a causa mais provavel é aterramento dos farois deficiente. Em segundo lugar, mau contato em emendas e/ou conectores, o que acaba criando uma resistencia naquele ponto o que, consequentemente, eleva a corrente que passa pelo sistema, derretendo os fios, queimando fusiveis, etc.
wesley SLE
Ano: 1990
italo_ escreveu:Meu opala ja teve esse tipo de problema e era aterramento deficiente. Se nao houver reles, comece verificando os aterramentos.
vlew cara muito obrigado!! vou verificar td isso !!!
