temporizador do monza club
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: temporizador do monza club
gostaria de colocar no meu carro o rele do temporizador de farol
se quiser instalar fora da fiaçao original do carro,pode usar este da marca DNI 0411.
fonte das fotos.
http://www.ferrottopecas.com.br/rele-te ... t-monza-/p
manual:
30 - corrente 12v direto
31 - negativo
15 - pos chave 15
87 - saida pra os farol temporizado
S - sinal do lampejador ou seja oque aciona o rele
temos mais informaçoes aqui : http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=3576
sobre a cigarra pode pesquisar aqui : http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 6&p=234181.
e aqui: http://www.vectraclube.com.br/forum/vie ... 8&start=15
agora,se for modulo como o carlos disse,eu nao conheço nada :smt023
mas,nada impede de usar os reles,se quiser.
um abraço e boa sorte amigo :smt023
Eu apenas respondi as dúvidas do Carlos Collozzo, sobre as diferenças conforme o ano de fabricação.
Como curiosidade, a partir de 1994, quando passou a usar o módulo temporizado, o Monza passou a ter ajuste de tempo no ciclo do temporizador do limpador. Pode ajustar o tempo entre 2 e 28 segundos aproximadamente.
Com relação a luz do salão, disse lá em cima que tem no módulo temporizado para veículos entre 94 e 95, pois no 96 a luz no teto é diferente. Não fica mais no centro. São duas, uma na frente e outra atrás, mesmo local da luz de leitura dos modelos anteriores, mas tem o mesmo formato dos Chevrolet mais novos, como no Vectra e Corsa por exemplo e, na frente é temporizado na própria luminária. Na frente e atrás também tem as duas luzes de leitura.
Essas luzes, ao abrir a porta acende as luminárias da frente e a de trás. Ao fechar a frente fica aproximadamente 8 segundos ligada e apaga, e a de trás apaga ao fechar a porta.
Como experiência, posso dizer que esse sistema utilizado no Monza 96 é muito melhor e eficiente do que os anteriores. Ao abrir a porta ilumina muito bem o habitáculo.
Vale lembrar que esse sistema é utilizado no Monza GLS, os modelos GL não tem. Não sei dizer se era opcional, mas nunca vi um GL com esses recursos.
akiow
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 29 Mai 2014, 23:45
Re:
Mensagem não lida por akiow »
Diego Paiva escreveu:
Marcel Murai escreveu:Como regula o temporizador do limpador do parabrisa????
Vc liga o limpador na primeira posição, naquela função intermitente.... depois coloca na 2ª posição e deixa por um determinado tempo(até 30s se não me engano). Depois volta pra primeira função..
O tempo q vc deixou(até 30 segundos) na segunda posição, é o tempo dos intervalos que o limpador vai dar na primeira função.
Deu pra entender?
Abração!
Vivendo e aprendendo com esse forum.
Eu sempre xinguei o temporizador do monza por ser muito "doidão" , sempre que eu usava o temporizador nunca tinha um tempo constante, ficava muito p. quando tava chovendo mais forte e o limpador nao entrava, ou quando tava fraco e o temporizador ficava entrando sem parar que nem doido.
nunca entendi o porque.
Vlw mesmo, apesar do post ser de 2007 é mais uma que não sabia.
Vithor gaspar
Registrado em: 25 Abr 2014, 18:45
Mensagem não lida por Vithor gaspar »
Galera meu limpador só funciona na velocidade 1 e 2, aquela que limpa da um tempo e limpa de novo não funciona.
O que pode ser? Alguem pode ajudar?
Monza 94 gl 1.8
Orgulhoso de ter um Monza tubarão, sonho de criança sendo realizado.
E um jovem senhor mas da de 10 a 0 em muitos carros novos por ai.
Monza, um super carro...
italo_
Registrado em: 15 Jun 2015, 16:50
Cidade: Vitória
Estado: Espírito Santo-ES
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por italo_ »
Aqui em casa tivemos um vectra cd 2003 desde zero e ele naoo tinha temporizador ajustavel no limpador dos parabrisas . Usei o carro por 3 anos, antes de minha mae vender, era dela.
O meu monza GL 95, o modulo temporiza apenas os limpadores, desembaçador (tambem pode ser desligado pelo botao) e seta/alerta. Nao possui temporizaçao de luz de salao e farois. O modulo é um marrom, diferente dos gls que parece que é um preto.
Agora, seria muito comodo se conseguissemos o modulo em que faz o controle das luzes neste modelo de vectra. Funciona assim: ao fechar a porta do carro, as luzes do salao permanecem acesas por uns 30 segundos, nao lembro bem, e depois apagam e fading. Porém, se voce ligar a igniçao neste meio tempo, as luzes se apagam na hora, pois o carro entende que voce vai dirigir.
Ja o oposto: quando voce desliga o carro, automaticamente as luzes do salao acendem, mesmo sem voce abrir as portas, e assim ficam por cerca de 30 segundos. Se voce nao abrir nenhuma porta, elas se apagam.
Junto com isso, tem o sistema que trava as portas automaticamente quando voce excede os 20km/h e, assim que voce desliga a o carro, as portas destravam automaticamente.
Legal tambem é, se voce ligar o radio com a igniçao desligada (no som premium original é possivel, porem vc precisa segurar power por mais tempo), em 1h de uso ele desliga sozinho para nao descarregar a bateria. Porem se voce ligar o som com a igniçao ligada, ai ele nao fica temporizado por 1 hora
Sera que tem como? Pensem que mimo ficariam nossos monzas assim! Eu nem sei como funciona o sistema nesse modelo do vectra, se é um modulo so pra luzes, ou se é interligado com luz, vidros e alarme, e farois.
O meu Monza GLS já é assim. condição de fábrica.
Meu Monza GLS 96 é assim, mas não pelo carro e sim pelo rádio. Quando tinha o rádio/toca CD de fábrica era assim. Era Philips e o som não era bom. Troquei tupo por Pioneer em 1999, assim que comprei o carro. Hoje estou com rádio que vem no Agile e Montana, que também tem essa função, além do entrada USB e Bluetooth.
Além dessas funções, tem o temporizado do farol, cigarra musicada, temporizador da luz da cabine e o ajuste de tempo do temporizador do limpador. Todos itens de fábrica. A cigarra musicada e as luminárias do GLS 96 são diferentes dos modelos até 95, ou seja, nos modelos 96 a luz do salão não fica no centro do teto. Fica junto com as luzes de leitura da frente e de trás. Cada luminária tem 3 lâmpadas (1 salão e 2 leitura) e somente a luminária da frente tem temporizador. O estilo dela é semelhante aos Chevrolet de 96 em diante, como Vectra, Corsa...
italo_
Cidade: Vitória
Modelo: Monza GL
Lembro bem dessa observaçao das luzes de salao nos videos do LCDBEST (luis carlos), dando enfase a essa mudança apenas em 96... coisas da GM rsrs.
Procurei muito o som que vem nos astras das ultimas safras, pois sao ambar, sao pretos, discretos e sobrios e tem tudo que preciso. Porem cobram quase 500 reais. Por esse preço comprei um pioneer com tudo e mais um pouco, fora o ajuste da cor do visor. A unica desvantagem é o design que é "moderno".
Instalei a cigarra de farol aceso. Peguei de um monza gls (ou sl/e?) do qual retirei todo o ac e tambem toda a caixa de fusivel/chicotes (vai explicar aqui em casa aquele monte de fio velho embolado, que n pode jogar fora kkkkk). O bom foi que deu pra instalar no padrao original, na propria caixa, no suporte pra reles e tal. Nao sei como é esse "musicada" que voce diz, mas esta que peguei alterna entre 2 timbres, como se fosse um "alarme". A do vectra eraa chata, um buzz agudo. Pior que isso era o alerta sonoro para superaquecimento do motor rsrs.
Vou analisar o chicote que vai no meu modulo temporizado e ver se ja é plug n play com o modulo dos monza gls ou nao.
A cigarra até 95 é um som único e desagradável, um timbre só. Do Monza 96, Vectra e S-10 tem um som mais agradável, é mais musicado, com dois timbres. A ligação deles são iguais em todos modelos, bastar apenas trocar a cigarra. Se no seu Vectra tinha essa igual do Monza antigo, é possível que tenha sido trocado, a anterior pode ter apresentado defeito e colocaram a barulhenta.
