Ue eu fiz assim meu amigo a unica coisa que fiz diferente foi que da outra vez deixei aberto a mangueira jorrando água, e desta vez eu abri o sensor e deixei sair só a mesma quantidade de água que entrou de fluido para o radiador não achei que poderia ficar ar desta forma hoje dei uma volta nele e não aqueceu acima do meio espero que tenha normalizado :smt021jesuino b ferreira escreveu:e quando voçe montou o motor,voçe fez a sangria certinha.Fiz a sangria como disse pelo sensor CTS eu tirei o sensor sem tirar a tampa do reservatório e só saiu ar la de dentro ai abri a tampa até começar a sair água
porque trocou o coletor e nao fez :smt017
Motor Rajando Monza Classic SE Automático 92/92
- ricardoximenis
- Registrado em: 01 Out 2014, 13:08
Re: Motor Rajando Monza Classic SE Automático 92/92
Atual: Monza Classic SE Automático 1990 - Gasolina - Manual e Nota fiscal de Compra - Lacrado
Ex Monza Classic SE Automático 1992 - Gasolina - Lacrado
Ex Monza Classic SE 1987 - Etanol
- ricardoximenis
Bom dia amigos, estou com mais uma duvida e preciso da ajuda de vocês, como não encontrei um tópico que explique.
Fiz a troca de óleo do cambio automático, porem esta com um vazamento no pé do cano onde vai a vareta do óleo, lembro que tentei tirar quando fiz o motor porem ela não saiu então quero saber se tem alguma manha alguma borracha ou junta que vai la ?
Segue foto que tirei quando fiz o motor
Certo da ajuda obrigado
Acabei de refazer a pergunta no tópico ( Câmbio Automático - troca do oleo e filtro )
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 30#p410030
- Registrado em: 01 Set 2016, 19:04
- Cidade: Jundiaí
- Motor: Outro
- Ano: 1993
Boa Noite.
Amigo, sou dono de um kadett sle efi 1993 com cambio automático. Meu cambio pifou, então comprei um cambio de monza 1.8 (89/90), e pedi para um mecânico instalar no meu kadett. O mecânico reclamou que o meu cambio é diferente do cambio que comprei; e instalou do jeito que pode. Mas a luz de ré não acende e ele pega em qualquer marcha. Você poderia me ajudar me indicando onde eu posso ligar esses componentes ? Obrigado.
- ricardoximenis
Se não me engano o cambio do 91/92 em diante e diferente do ano anterior, até porque não existe conversor de torque nos antigos assim fiquei sabendo não tenho certeza logo um amigo com mais conhecimento vai falar com certeza
- Ano: 1991
Deve estar faltando o interruptor que fica na alavanca de mudança, (peça n°94649368), ou o interruptor está lá mas não está funcionando ou desligado do chicote, esse interruptor aciona a luz de ré e permite a partida do motor somente com a alavanca na posição P ou N.FABILEME escreveu:Boa Noite.
Solte a tampa do console, não precisa tira tudo e só levantar ela um pouco que já vai dar para ver se o interruptor está lá ou não, do lado direito da alavanca com seu chicote elétrico plugado.
Está fazendo confusão com TCC ou Lock Up. O conversor de torque tem em todos e o TCC a partir de 1990.ricardoximenis escreveu:Se não me engano o cambio do 91/92 em diante e diferente do ano anterior, até porque não existe conversor de torque nos antigos assim fiquei sabendo não tenho certeza logo um amigo com mais conhecimento vai falar com certeza
