Cambio f16 não entra a 5
Santiago
- Registrado em: 26 Jul 2016, 17:38
- Cidade: Resende
- Ano: 1992
Boa noite a todos
Gente tenho um monza com transmissão f16, a 5 marcha não engata devido às pastilhas deslizantes do gasto seletor gastas, e aqui na minha região eu não acho pra comprar, porém achei uma caixa completa e baratinha F18, minha dúvida é: a caixa F18 pode substituir a F16? Dá pra tirar a f16 e colocar a f18? Lembrando que a f18 tá num monza também.
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: Cambio f16 não entra a 5
pode fazer a troca que vai funcionar perfeitamente
Santiago
- Cidade: Resende
- Ano: 1992
Resumindo então, as duas são a mesma coisa? Embreagem serve em ambas?
- Cidade: goiania
elas so nao sao a mesma coisa porque mudam internamente,mas pode usar.
embreagem serve perfeitamente e tudo o mais
faça uma leitura nesses topicos relacionados abaixo que vai ter uma resposta mais detalhada.
viewtopic.php?f=8&t=511
viewtopic.php?t=552
http://www.kadetteiros.com/forum/viewto ... =2&t=32498
viewtopic.php?t=26281
viewtopic.php?t=552
Santiago
- Cidade: Resende
- Ano: 1992
Obrigado, ajudou muito
Santiago
- Cidade: Resende
- Ano: 1992
Gente, aconteceu o seguinte, achei a mesma caixa da minha f16, porém deixei a minha mesma e só troquei as engrenagens da 5 e os garfos seletores, e encaixou perfeitamente, porém andei 3 dias seguidos tudo normal, agora começou a encabeçar marchas, engasga a ré, a 1, a 2 e a 3,4,5 anda normal, mas quando a 1 e 2 engasga endurece o câmbio e não entra bem uma, o que pode ser? Será que devo voltar com a 5 pra outra caixa e montar ela no lugar? Me dê uma ajuda ao?????
Santiago
- Cidade: Resende
- Ano: 1992
A minha caixa antes de colocar as engrenagens da 5, andava com 1,2,3,4 e ré sem engasgar nem uma, foi só colocar as engrenagens da 5 da outra marcha que começou a encabeçar tudo, me ajudem por favor, pq vcs ajudam muito, meu primeiro monza...
Precisamos entender o que quer dizer com encabeçar e engasgar, pois esses nomes se usam em sintomas para problemas em alimentação de combustível ou ignição, ou seja, problemas no funcionamento do motor. Sendo problema no funcionamento do motor, não vai escolher marchas para dar o sintoma. O problema ocorre por conta da carga que o motor vai operar.
