Antena Elétrica (MONZA ALEGRETE RS)
Re: Antena Elétrica (MONZA ALEGRETE RS)
Se não ficou o pedaço da antiga engrenagem flexível dentro do motor, que nesse caso é preciso abrir para remover, a colocação é fácil.
Com a peça nova nas mãos, compare o tamanho com a antiga e seus pedaços, pois não pode ser menor e nem muito maior.
Ligue o rádio para o motor se movimentar na posição de subida da antena, depois encaixe a ponta da peça nova no orifício de entrada da antena, até o fim. Desligue o rádio que o movimento de descida vai puxar a engrenagem flexível para baixo.
Se não encaixou, repita o procedimento várias vezes até conseguir encaixar e que seja puxada. Mas atenção! segure a ponta para que não desça totalmente e seja possível colocar o limitador o telescópio e a porca da ponta da antena. Depois que colocar essas peças, ligue e desligue o rádio para que se ajuste internamente e a antena suba e desça em todo seu tamanho.
Obs: Antes de montar o telescópico, verifique se mesmo está livre abrindo e fechando sem esforço algum. Se estiver prendendo, faça a limpeza ou substitua a peça.
alex.maissiat
Registrado em: 14 Jan 2009, 17:06
Cidade: Porto Alegre
Ano: 1987
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por alex.maissiat »
Boa tarde,
Tenho um monza 2.0 ano 87 e quando eu comprei ele já não tinha mais a antena. Somente o motor e quando ligo o radio a antena faz o barulho mas não tem haste. Como saberei qual é o reparo do meu?
alex.maissiat escreveu:Boa tarde,
Vendo quem é o fabricante e o que está faltando ou está quebrado na antena.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
vou aproveitar o tópico rss,a voltagem do motor da antena é 12v? porque eu abri a minha e no rele ta escrito q a saída é 250v de corrente alternada (~) e a entrada é de 12v corrente continua como é de se esperar.Ai me surgiu a duvida esse motor é 250v de corrente alternada?! A marca é olympus
Sim. a tensão da antena elétrica é de 12Vcc (corrente contínua)
Use a lógica... Onde tiraria no carro uma tensão de 250Vac (corrente alternada)?
tyo
Cidade: CAMPINAS
simples de um transformador igual existe em caminhões por exemplo.A tensão de entrada para o rele é de 12 volts então o motor dela também é 12v?
tyo escreveu:simples de um transformador
Como? De fábrica vem algum transformador para isso?
A fábrica vai aumentar o custo, onde uma simples antena de 12Vcc já resolveria o problema... Um transformador não funciona com DC e para isso seria preciso um circuito para fazer esse transformador funcionar, o que encareceria mais ainda o projeto.
