Bujão do F16
billguedes
Registrado em: 05 Jan 2009, 17:14
Cidade: Piracicaba
Modelo: Monza SL
Ano: 1992
Bujão do F16
Mensagem não lida por billguedes »
Olá a todos,
Estou com um problema no retentor do trambulador, o mesmo está vazando óleo e preciso verificar o nível do óleo do câmbio F16.
Não estou conseguindo localizar o bujão na lateral do câmbio.
Abaixo as fotos da lateral.
  • Imagem
Re: Bujão do F16
O bujão fica do outro lado, acima do semi eixo direito. O acesso é por baixo do carro.
billguedes
Cidade: Piracicaba
Modelo: Monza SL
Ano: 1992
Re: Bujão do F16
Carlo Freire, obrigado pela indicação, achei o bujão.
O óleo está um pouco abaixo do esperado.
Agora, eu não estou achando o lugar para colocar o óleo.
Fotos para demonstrar.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Bujão do F16
tira essa mangueira torta e o resto do bujao que esta ali e coloca um funil e vai colocar o oleo por ali amigo.
e ali vai um bujao como na foto.
se quiser comprar original GM peça pelo codigo 90086885.
se for comprar em concessionaria,chega,diz o codigo e compra.
eu comprei no site da chevrolet e paguei 30,91 pela peça.
veja
https://loja.chevroletnova.com.br/Index ... N=90086885
boa sorte amigo :ok:
Re: Bujão do F16
Não esqueça de fazer a troca do retentor, a avaliar e se necessário trocar também liame, bem como, utilizar óleo correto é não misturar óleos diferentes.
O nível é na altura do bujão e se for trocar são 2 litros.
billguedes
Cidade: Piracicaba
Modelo: Monza SL
Ano: 1992
Re: Bujão do F16
jesuino b ferreira escreveu:tira essa mangueira torta e o resto do bujao que esta ali e coloca um funil e vai colocar o oleo por ali amigo.
e ali vai um bujao (...).
Jesuino, muito obrigado, achei o bujão de troca abaixo da mangueira como você indicou.
billguedes
Cidade: Piracicaba
Modelo: Monza SL
Ano: 1992
Re: Bujão do F16
Carlos A. Freire escreveu:Não esqueça de fazer a troca do retentor, a avaliar e se necessário trocar também liame, bem como, utilizar óleo correto é não misturar óleos diferentes.
Carlos, em um momento oportuno irei trocar o retentor usando o vídeo abaixo, espero que não precise trocar o liame.
https://www.youtube.com/watch?v=JgzPUdL19TE
Obrigado pela ajuda.
Re: Bujão do F16
eu no teu lugar lavaria todo esse cambio internamente, externamente é o obvio.
dessa forma deve ter entrado tudo que tipo de contaminante nesse oleo. remova o carter, a lave ele. senao querem remover todo o cambio, pelo menos fazem uma sangria. usando querosene.
de preferencia a usar em usar oleos de cambio sintetico multi-viscoso, ou semi sintético, não sao caros e tem um rendimento superior a esses oleos minerais que o manual recomendava em 1980. alem de fazerem uma quilometragem superior, eles tem uma faixa maior de trabalho 75W a 90 no mesmo oleo. igual a de motores multi viscoso.
so nao esqueça de lavar o cambio antes. nao pode misturar!
nao preencha esse cambio sem antes lavar ele internamente. ficou totalmente aberto ao tempo e ao po!
